Gir i Nøytral
Startet av Ebil, tirsdag 02. august 2011, klokken 19:36
Ebil
Kan dytte bilen bakover når den står i nøytral, men forover svært kort.Når jeg slipper triller den tilbake.  Kan det være håndbremsen som henger seg opp. Det er likt når den står i R eller D. Gearlåsen ser ut til å virke fint. Hver gang jeg setter den fra P til R, blinker den ene gule bil-lyser etter noen sekunder. Kan kjøre med den. Noen tips hva som gjør at jeg ikke kan dytte den forover?
Bergen
Think 2001
El rayo
Går ut fra at tenninga er på, bilen startet, du har tråkket på bremsen og satt bilen i gear/fri. Går ut fra at det er motbakke. Gearlåsen er en tapp som sperrer et tannhjul leller tannskive; den stopper bilen brått med et klakk eter ca 2 cm.
Foreslår at du jekker opp ett og ett hjul og kjenner hvilket som ikke roterer ene veien. Husk og legge stoppeklosser foran og bak det hjulet som er i motsatt hjørne av det du jekker opp.
Hvis bremsene bak aldri hvar vært overhalt (skal sjekkes hver 4. år uansett kjørelengde) kan det være et bremsebånd som har løsnet fra skoen.
Ebil
Har jekket opp et og et hjul. Alle kan dreies lett rundt. For forhjulene gikk motoren, bilen i fri. Da jeg var ferdig, kunn jeg dytte bilen både forover og bakover. Set ut som det er normalt nå.
rgds
Bergen
Think 2001
El rayo
Feil som kommer og går er de vanskeligste å finne.
