Innkjøpt BMW 330e, andre med slik bil?
Startet av Anterialis, tirsdag 24. mai 2016, klokken 18:01
Stikkkontakt
Sitat fra: tessy på lørdag 17. september 2016, klokken 09:13
Sitat fra: Stikkkontakt på fredag 16. september 2016, klokken 18:08
Fikk nettopp mail fra BMW om at BMW 330e stiger med 112.000 kroner i pris fra 1.oktober.
X5 40e går opp 119.300. Det står ingenting om det er noe utstyrsendringer inne i disse prisene. Det bør det være. De norske prisene er ikke SÅÅÅ attraktive..
Tror nok dette bare er en endring av pakkene, før har de hatt lokketilbud av X5 siden den var oppgitt 765.000, men så får man ikke kjøpt bilen til denne prisen pga man må ha edrive pakke til 121.000,- i tillegg, så nå oppgir de vel heller den reelle prisen på ca 885.000,- Som er den bilen en uansett må betale for bilen... Ser det ikke finnes noen edrive pakke for 330e, men antar de lager en edrive pakke i prisen.. Sikkert siden ALLE uansett kjøper hybrid versjonene nå ser de att de er billig i forhold til de andre, så slenger de på utstyr til 100K som minimum for å tjene litt ekstra på disse bilene...
Det tenkte jeg også.
Det er blant annet en 100years-pakke til 330e+diverse andre pakker som sikkert inkluderes. Ser ikke bortifra at en komplett utstyrt bil kan bli billigere ETTER prisøkning. Jo mer utstyr som er standard,jo billigere blir utstyret til syvende og sist. Alle velger jo det som er i disse pakkene uansett.
remiandre
Sitat fra: Anterialis på fredag 27. mai 2016, klokken 16:48
Takk for tilbakemelding! Lading OK mot betaling dersom påkrevd.
Andre med 330e her?
Fikk levert 330e for ca. 2 mnd siden. Meget fornøyd så langt med bilen.
Trond.m
Tror selgeren din har for store fingrer for å treffe tastene. Prisen på 330e stiger med ca 12000 kr. Alle bilene fra BMW stiger noen % pr. 1.10. Men de har prisgaranti, så det er bare å skrive kontrakt før prisøkningen  ;)
Ny priser er ute. Uten at jeg husker de gamle eksakt, ser det ut som grunnprisene gikk opp ca 30.000 kr for både X5 40e og 330e; uten noe større omlegging av innhold i utstyrspakkene.
Dingus
Hei folkens
Jeg vet denne tråden begynner å bli gammel, men prøver å gjenopplive den.
Har netopp gått til anskaffelse av en 330e og er en kjekk bil og så snart jeg får ladeopplegge på plass hjemme (boretslag....tar tid...) så håper jeg å kunne mer eller mindre elektisk frem og tilbake til jobb (ca. 20k)
En ting jeg lurer på, kanskje noen her kan svare, jeg klarer ikke finne så mye info om disse bilene fra tilbydere av ladestasjoner (for eksempel Circle K)
Er det noe fare for å skade batteriet i en 330e eller bilen ved bruk av disse hurtigladestasjonene, eller vil bilen bare akseptere lading på den styrken den tåler?
TS, hvordan går det med din 330e, fornøyd?
330e kan lades på type2 semihurtigladere. Det reguleres helt fint av seg selv. Lader du hos Fortum blir det en heller dyr affære, Grønn Kontakt har en greiere prising i så måte.
remiandre
330e har mulighet til å ta i mot maksimalt 12A lading fra 220V og vil derfor ikke dra nytte av hurtigladestasjoner.
Dingus
Takk for svar folkens :)
Forstår den ikke får noen nytte av hurtiglader, men den tar heller ikke skade av å bruke slike ladestasjoner hvis det er riktig plugg?
De hadde en som passet på Circle K Forus utenfor Stavanger, men jeg fikk ikke app til å virke så fikk ikke prøvd skikkelig.
Du kan lade på alle type 2-kontakter (i tillegg til vanlig stikkontakt), f.eks. disse i Stavangerområdet. (Linken viser i alle fall riktig bilmerke, men de hadde ikke 330e.)  Zoom ut på kartet for å se flere steder. Da bilen bare kan utnytte 3.7kW er Grønn kontakt (og evt gratislading) langt å foretrekke kostnadsmessig slik turfsuft har nevnt tidligere på tråden.
Sitat fra: Dingus på fredag 03. mars 2017, klokken 12:16
Det man vanligvis omtaler som hurtiglader er DC ladere med fast kabel som ikke passer til 330e. De som passer til 330e har vanligvis bare en kontakt, og er separate stolper som man bruker medbrakt type 2 kabel på. Det er dog unntak, noen hurtigladere har og ett AC type 2 uttak med fast kabel på enten 22 eller 43kW. Uansett er det slik at hvis pluggen passer så skal det virke helt fint.
Knutos
Jeg sitter å teller på knappene om jeg skal kjøpe meg en 330e, vurderer å kjøpe den fra Sverige.  Hvilket utstyr mener dere er et must? Jeg personlig er ikke så opptatt av alt det utstyret egentlig, men liker adaptiv cruise, aut dimbar ledlys og sportstoler.
