Slanking
Startet av jsa061, mandag 14. november 2016, klokken 12:42
jsa061
20kg hørtes nok litt mye ut ja..
12-15kg er nok mer riktig.
Boosteren jeg har startet Leafen uten batteri tilkoblet. Tipper boosteren veier 0,5kg.
Men å stole på at den skal fungere som 12v kilde? Nei, neppe...
12v skal være så stort/kraftig som mulig ;) Skal man spare vekt finnes det andre måter.
Tapp ut spylervæska, sikkert egen motor til lyktespylerne også så fjern den.
Fotgjengervarsel er vel ikke påbudt, fjern..
Bakseter brukes kanskje ikke så ofte? Plukk de ut.. Ditto høyttalere bak osv osv.
Vindusheis til bakdører.
Eller som tomrh har gjort, fjern vekt der det virkelig monner, roterende masse  ;)
Rapporter til moderator     Loggført
Haha, nå snakker vi ja! :) Vi får se hva jeg finner på, men det blybatteriet har jeg hatt mine argusøyne på lenge. Tror ikke jeg klarer å motstå fristelsen på å røske det ut!
Har jeg en liten booster i bakhånd så kan jeg jo også komme meg ut av eventuelle kinkige situasjoner som kan oppstå i kjølvannet av dette stuntet.
TorC
Hvis du faller for fristelsen, og velger å bruke de minste, ville jeg vel tro at http://www.alternativenergi.no/heter_12volt_12ah_lithium_batteri_med_innebygd_bms.html er et bedre alternativ enn Biltemas? En helt annen pris per wattime.
I verste fall kan du jo supplere med et ekstra hvis det har for liten effekt...
sven erik
om dere bytter ut 12 volt  batteriet  husk å ikke gjør det som med vanlig bil  da vil en  få muligens store kostnader etterpå  for en har  en ting som gir strøm til 12volt hele tiden  som  må kobles av  noen få elbiler kobler den av når tenningen er av  de fleste gjør ikke det
jsa061
Fant en liten godbit her som jeg tror jeg går for. Mulightet til å sjekke batteriet via bluetooth også! Gotdamn :)
https://www.ev-power.eu/WINA-30Ah-100Ah/LiFePO4-Battery-12V-22Ah-with-PCM-and-Bluetooth.html#tab1
nr1rayner
Du la merke til infoen på batteriet, i bildet...?
Max discharge current: 30A
Det er jammen ikke mye...!
360w det ved 12v, slår du på bilen (uten å starte den) og vifta står på noen hakk, setevarme, rattvarme og noe lys har du lett passert det.
Skal du absolutt slanke på batterisiden, kjøp et mindre blybatteri...
Se i verste fall på et MC-batteri. Vekt er oppgitt på biltema, der har du 20Ah batteri på ca 6kg.
Eller enda bedre, keep it simple, bruk det som står der.
Trondheim
-13 Leaf Tekna, Norsk bil
Har eid -92 Kewet El-jet 2
