Hvor mange kWh tilgjengelig på batteriet
Startet av Hyperstress, tir 30. des 2014, kl. 09:27
pers1
Sitat fra: jazzwheel på tir 04. okt 2016, kl. 20:04
Testa på min 2014 P85 idag og fikk 386tkm på 100%, men den ladet fortsatt når jeg nappa ut kabel.
Samme fikk jeg på min 75D ved 100%
2021 Model 3 Pearl White LR AWD E3D, FSD & 19". SERE9TY
VW e-Golf ( 07.12.18 -)
VW e-Golf (19.03.15 - 07.12.18)
Tidligere Tesla'r Model S 75D AP1.0, 90D AP2.0 og TM X 100DMCU2 HW3 & FSD
jazzwheel
Sitat fra: pers1 på tir 04. okt 2016, kl. 20:19
Da er det noe jeg ikke skjønner siden det for to sider tilbake siden står at det tilsvarer 76kW + brick, som er mer enn 75 batteriet har?
D-biler legger lavere forbruk til grunn for beregning av rekkevidde.
I tillegg er vel 75 batteriet målt til 78kWh. Mens gamle 85-batteri ikke er fullt 85kWh. I tillegg til forskjellig grunnlag for typical pga dual motor oppsett.
N00b
#304
75 batterier har ca 74 utnyttbart når de er nye, så med litt lavere forbruk så vil nok 75 bilene ha lik eller lengre teoretisk rekkevidde enn de fleste gamle bakhjulstrekk 85 biler.
Mitt gamle 85 batteri fra 2013 gir fremdeles 75.1 utnyttbart fordelt på 71.2 fra 100% til 0%, så rest på 3.9 før anti brick protection. Lest ut fra CAN bus og testet ned til -2.5 kwh
Bilen har gått 115.000km og batteriet 85.000km
N00b
85 batterier fra et sted på høsten 2014 har visst 1-2kwh mer kapasitet etter jungel rykter.
dosmont
Nordmøre
Rød S85D  og Svart Model 3 LR
Cookie Monster
#307
Fasiten på din eller den som er screenshot av der ja ;)
En helt ny 85D jeg leste av med bare noen mil kjørt hadde 79 kWh. Min P85D har 77.9 kWh etter 38 000km. + 4 kWh i brick protection man ikke kan bruke av eller ser der.
Kan også variere litt fra batteri til batteri selv på helt nye biler. Siden alle cellene er ikke 100% lik kapasitet på. Dette er også hva BMS har beregnet seg fram til så mulighet for litt feil der også.
2023 Model S Plaid
2024 Model 3 LR
DagfinnN
Har min kjære 85d på service i dag og låner nå en 70d. Da jeg startet la jeg merke til at km rekkevidde sto på 398, men så at batteriet ikke var helt fullt. Skiftet til energivisning og stor var min overraskelse når batteriet viste 89%. Min 85 d viser jo 378 på 90 prosent.
Følte meg først litt snytt, men innser nå at typical beregningen må være meget lavere. På min 85 er 189 watthour/km. Noen som vet hvor mye 70d kalkulerer?
aha - kanskje den står på rated. Går ut i bilen og sjekker :)
Øggen
Tesla låne/demobiler står alltid på rated, da det gir "inntrykk av laaaaang rekkevidde"
P85, pearl white,  Solgt
X75D Med alt......
Sitat fra: Øggen på tor 27. okt 2016, kl. 11:52
Gjelder ikke for lånebiler. Jeg har hatt 4 fra Skodje i år, og alle stod på typical.
DagfinnN
Sitat fra: Muffinman på tor 27. okt 2016, kl. 12:03
Jeg sjekket og den sto på rated ja, sorry for forvirringen.
