Erfaring med hurtiglader på Svinesundparken
Startet av Salt-Hv27, tir 26. jan 2016, kl. 18:45
Salt-Hv27
Etter plunder med å få registrert seg som bruker (Arctic Roads) og hjelp via telefon for å få aktivert en av ladesøylene (eller for å skjønne hvordan det skulle gjøres) fikk jeg plugget inn og startet lading.
Ved ankomst var gjenværende rekkevidde 71 km. Ladestasjonen fortalte at gjenværende ladetid var litt under et kvarter, det virket jo greitt, og da tida var ute og laderen slukket, fikk jeg ut Chademo-pluggen og skulle kjøre videre hjem, cirka 55 km. Gjenværende rekkevidde stod da på 74 km. HVA? 3 km økt kjørelengde etter tretten minutter hurtiglading? (og jeg er spent på hva kontoutskriften sier - appen fortalte at ladinga skulle koste 220 kroner, og da er det dyrt. Andre tilbydere har da minuttpris.)
Joda, jeg er nybegynner med elbil, men dette var plundrete og avskrekkende.
C-zero 2016
Grand C4 GrandTourer 2018
3 kW solcelleanlegg på taket
Østfold
svisj
Antall gjenværende kilometer som blir angitt av bilen er egentlig bare et anslag. Den reelle kjørelengden er avhengig av fart, temperatur, kjørestil, terreng, m.m.
Jeg antar at du ladet fra ca. 50% og opp til 80%? Jeg ville ikke forsøkt å kjøre 55km med et halvt ladet batteri på vinteren, og spesielt ikke på motorvei. Såvidt jeg vet er laderne til Arctic Roads konfigurert slik at de lader opp til ca. 80%, nesten uansett hvor lang tid det tar (man betaler for ladesesjonen, ikke for tiden man står og lader). Hurtiglading går i tillegg langsommere på vinteren.
Det er en kjent sak at laderne til Arctic Roads er dyre. Det finnes en hurtiglader på Nordby-senteret, som er drevet av Vattenfall. Der betaler man 3 kroner i minuttet for å lade. Man må benytte en app (iPhone/Android) for å få tilgang. Hvis du skal nordover mot Sarpsborg neste gang, så finnes det tre hurtigladere ved Tunejordet. Men jeg er ikke sikker på om du klarer å kjøre dit med et halvt tomt batteri.
Fortum skal sette opp hurtigladere på Fisketorget i Halden. Men det er usikkert når disse kommer.
Salt-Hv27
Dette var en retur fra Halden til Hvaler. Nordby var ikke noe alternativ, og jeg hadde fått ladet fra ca 40% til ca 65% med vanlig hjemmestikkontakt (Schuko) i Halden i fire timer. Indikatoren gikk ned en strek eller to på vegen fra Halden til Svinesundparken.
Etter hurtigladinga viste indikatoren en eller to streker opp igjen, altså omtrent slik som etter "hjemme"-ladinga. Ved ankomst hjem (15 km motorveg og 40 km landeveg) var det 4 streker igjen, og rekkevidden var angitt med 14 km.
Her må vi lære oss om rekkevidder i forhold til annet strømforbruk i bilen, så etter noen uker til har vi vel oversikt over hva vi kan vente oss i vinter-Østfold.
C-zero 2016
Østfold
elbil-1
Halden-Hvaler kan du Hurtiglade hos Fortum her:
MC-Donalds Sarpsborg
MC-Donalds Råbekken
Brygga Fredrikstad
2,50 pr. minutt.
Vil tro 65% vil være nok for å komme seg fra Halden-Sarp om du kjører i moderat hastighet på E6 (maks 90)
Salt-Hv27
Halden-Hvaler er en strekning som ikke passerer Sarpsborg og Råbekken.
Brygga i Fredrikstad er grei, bare litt omveg. Har hatt trøbbel med å få ladet fra hurtigladeren der, forresten.
C-zero 2016
Østfold
Bolfus
Husk at du kan lade ca 40% raskere med schuko dersom du har tilgang til 16amp kontakt og har en magnet for hånden. Ellers vil jeg si at dette forumet er fullt av nyttig info og gode tips for deg som er ny trillingeier. Skjenk deg en konjakk og koseles alle trådene -iallefall de første 5 sidene, så kommer hele resten av ditt bilhold til å bli mye enklere og morsommere.
elbil-1
Sitat fra: Salt-Hv27 på tir 26. jan 2016, kl. 22:16
Må du så må du...bedre å bruke litt ekstra tid og lade den veien enn å legge igjen 220,- hos AR...
Det står en hurtiglader i Apenesfjellet P-hus i Fredrikstad også. Det er vel den greieste å bruke om man er på tur, får stå innendørs og mer sentralt enn den på brygga.
Salt-Hv27
Sitat fra: jkirkebo på ons 27. jan 2016, kl. 05:04
Jeg venter på P-oblat for Apenesfjellet, og da vil det absolutt være et aktuelt sted, særlig for handleturer til byen. Men ellers er Fredrikstad innafor bekvem tur-retur-avstand uten ladebehov.
Sitat fra: Bolfus på tir 26. jan 2016, kl. 23:33
Takk for tips om magneten og ellers om forumet!
Sitat fra: elbil-1 på tir 26. jan 2016, kl. 23:59
Ja, gode grunner til å unngå AR, ser jeg ...
C-zero 2016
Østfold
elbil-1
Installasjon av 2stk hurtigladere, begge med chademo og ccs i halden i dag.
To stolper med 22kw ac
Ferdig montert i morgen - usikkert når driftsklare fra fortum.
