Første langtur
Startet av Beckern, onsdag 21. oktober 2015, klokken 23:32
Amigakongen
Hva er høyt dekktrykk?
Sitat fra: Klykken på torsdag 22. oktober 2015, klokken 14:03
Høyt dekktrykk hjelper også på hvis det kniper om rekkevidden.
Jeg fikk testet fortums hurtiglader på Ørje for ca 1 mnd tid siden. Synes den var genial å bruke. Var bekymret før vi dro. Men fikk den i gang på ett blunk, og virket veldig fint.
Men er det noen som veit hvordan det er å stille inn ladehastigheten på bilen? Prøvde for morroskyld å lade maks med vanlige ladekabelen. Og da gikk sikringen etter litt tid. Når jeg ladet i Charlottenberg så jeg at det stod forskjellige uttak, Ene var var 3,7kw og en på 22? Eller var det enda høyere? Trekker bilen så mye strøm den klarer selv, eller må man stille dette inn?
2015 BMW I3 - 11800km
Ferry
Sitat fra: Amigakongen på torsdag 22. oktober 2015, klokken 22:08
3,5 bar er maks på i hvert fall sommerdekkene. Har prøvd det litt. Bilen blir stiv og stumpete og overfølsom på rattet. Har prøvd 3,0-3,2 en del, men gikk til slutt tilbake til det som er oppgitt for bilen. 2,3 foran og 2,8 bak, hvis jeg husker rett.
Jeg kjører med 2,5 foran og 3 bak. Passe greit og komfortabelt, synes jeg.
Beckern
2,6 foran og 3,0 bak her og synes det er ok.
Amigakongen: Ekspertene får korrigere meg men innstilling i bilen er først og fremst for den medfølgende lade-kladden. Har inntrykk av at ingen andre lar seg påvirke av disse innstillingene.
Når det gjelder type 2, Mode3, altså faste stasjoner så blir bil og stasjon enige.
Er det 3,7kW som er maks sier satsjon i fra om det (usikker på om boksen også begrenser  effekten)  og er det høyere så begrenser bilen det til 7,4kW.
For oss betyr det lite om boksen er 3,7kW, 7,4kW, 22kW eller 44kW om det er 240 eller 400V, boksen sørger for at vi får rett spening (240V enfas) og så mye strøm bilen klarer å ta gjennom type 2 kontakten.
bromm
Sitat fra: Beckern på fredag 23. oktober 2015, klokken 10:18
Dette er riktig, men man kan også sette semi-hurtig AC-lading til "Max" eller "Reduced" i menyen. Dette betyr at hvis man bruker instillingen "Reduced", så vil bilen lade med ca. 20A - selv om veggboks/uttak kan levere 32A. Så hvis man kobler til et 22 kW uttak så får man altså 7,4 kW på instillingen MAX, mens bilen trekker ca. 4,6 kW på "Reduced".
