Tomt på batteri på Think city 2001, må få flyttet bilen, noen som kan hjelpe?
Startet av kristian_gab, mandag 17. august 2015, klokken 18:54
kristian_gab
Hei!
Jeg må få flyttet min Think city 2001 model så fort som mulig, men får ikke flyttet den fordi hjulene har låst seg da bilen har stått for lenge uten å være ladet opp og den er tom for batteri. Jeg vet at man må ta ut sikring nummer 13. Noen som vet hva mere man må gjøre for å få bilen ut av gir så jeg kan trekke den av gårde?
SOS
Du må få ladet opp 12V batteriet. Kan lades i 12V uttaket i dashbordet om du har en slik plugg å feste til batteriladeren. Du kan og ta av fronten for å komme til batteriet. Sitter 2 skruer under lyktedekslene og 2 på hver A-stolpe som må skrus ut. Hjelper ikke det å få ladet opp batteriet kan du og skru av armen på den elektriske parkeringsbremsen og slik få frikoplet hjulene.
BMW i3 BEV (I01) 07.2015
BMW 520 DAT (F11) 05.2011
TH!NK city (PIV4/A266) 06.2000
PIVCO CityBee (PIV3) 07.1995
kristian_gab
Takk for svar! Har du mulighet for å enkelt forklare meg hvordan man skrur av armen på den elektriske parkeringsbremsen?
SOS
Sitat fra: kristian_gab på onsdag 19. august 2015, klokken 21:48
Jeg har ikke gjort dette siden 2006, så jeg husker ikke alle detaljene. Da var armen fra motoren i girlåsen blitt litt skeiv (etter parkering i nedoverbakke kanskje?) slik at tennene på tannhjulene ikke gikk helt i inngrep. Parkeringsbremsen gikk på men ikke av. Måtte da løsne armen. Du må først ta av plastdekslet på girlåshuset. Har du tatt av fronten og ser hvor den sitter? Sender detaljer fra verkstedhåndboka vedr. girlåsen.
Etter litt justering av armen fikk jeg den på igjen og den har fungert helt fint til nå 9 år senere. Hvis du kan lade batteriet eller koble til et annet 12V batteri er nok det enklest framfor å demontere girlåsen. Det er litt trangt å komme til den.
kristian_gab
ok, takk! Jeg boost ladet den en gang, og klarte å få den ladet opp til 40 %, men da jeg skulle starte bilen "døde" den. Og siden har ikke boost ladingen fungert via sigarett tenneren. Jeg prøver å koble laderen direkte på batteriet i dag og ser om det fungerer.
