Kan noen prøve en ting på klima?
Startet av Thor2014, lørdag 31. mai 2014, klokken 20:47
Thor2014
Hei.
Kan noen teste følgende:
Slå stereo av
Slå AC av
Slå vifte på 1
Sett luft til ansikt og gulv
Sett luft til "utenfra"
Sett temperatur til low
Vent 15 sekunder
Sett så luft til vindu i tillegg til gulv og ansikt
Starter da AC kompressoren, mens AC symbolet fortsatt står AV ?
M@Do
Nei, men det kommer en rosa elefant løpende over skjermen.
Thor2014
Sitat fra: M@Do på lørdag 31. mai 2014, klokken 21:15
Ingen elefant hos meg, men AC starter opp.
Lokführer
Elbilist som unnlater å bruke kollektivfelt.
cairnz
Sitat fra: Lokführer på lørdag 31. mai 2014, klokken 22:56
Hvordan slår man av stereo?
Volum til 0, eller velg en annen kilde (f.eks. telefonen, uten at du streamer noe).
Elbilist
Thor2014
Stereo av var kun for at man skulle høre at AC startet
cairnz
Ja kompressoren starter uavhengig av andre innstillinger så lenge du skal ha luft på vindu.
Elbilist
cairnz
En annen ting er jo at dette er ganske smart egentlig.. er du i sterkt regnvær eller annet fultig vær minker du sjanser for at du dugger det ned med fuktig luft da ac-luft som regel er ganske så tørr :-)
Elbilist
teslaz
Prøv heller å lese side 68 i instruksjonsboka for TMS
Der står litt om ventilasjon/klimakontroll  :o
P85, Lys Blå, meget fornøyd....
ELiza levert 28/11/13
Model X 13?5
Thor2014
Sitat fra: cairnz på søndag 01. juni 2014, klokken 18:46
Egentlig synes ikke jeg det.
Jeg bruker innstillingen for at mye luft med lav lyd skal komme inn i bilen. I tillegg til at jeg bruker mindre strøm. AC kan komme på nor man trykker på defrost knappen, noe som den allerede gjør.
