Leaf i frontkollisjon
Startet av bruisepristine, tor 06. feb 2014, kl. 21:35
emil
Sitat fra: Espen Hugaas Andersen på tor 20. feb 2014, kl. 09:02
Sitat fra: Mr.Zero på fre 07. feb 2014, kl. 18:12
En eldre CRV har vel ikke ESP og er vel dermed den som trolig har fått sleng i dette tilfellet... ESP er et svært så effektivt sikkerhetsutstyr som daglig vinterstid redder bilister ut av skumle situasjoner..
Ser ut som en 2. generasjon CR-V, altså 2001-2006. Jeg tror i hvert fall de senere årene var ESP vanlig, om ikke standard. Det kommer litt an på hvor gammel bilen er.
Har både Leaf og 1. generasjons CR-V, og bilen på bildet er 1998 modell med automat. Ingen ESP eller andre artigheter utover ABS.
Sitat fra: emil på tor 20. feb 2014, kl. 10:53
Når jeg ser litt nærmere har du nok rett i at det er en 1. generasjon. Hvordan ser du at den er 1998 modell med automat? Jeg syns jeg skimter ett deksel på reservedekket, og min forståelse var at dette kom senere enn 1998.
Uansett, bilen har nok ikke ESP, så dette kan ha vært en medvirkende faktor. Jeg har en 98 modell CR-V selv, og den er på ingen måte ustyrlig på vinteren, så det er nok også en god porsjon brukerfeil.
Model X 100D.
Cybertruck reservasjon.
emil
Sitat fra: Espen Hugaas Andersen på tor 20. feb 2014, kl. 14:00
At det var 1.gen så jeg med en gang på bildet, resten tok jeg fra regnr (synlig på et bilde fra en annen avis). Bilen var eid av samme person fra 1999 til ulykken så han har nok vært godt fornøyd med bilen og sikkert kjøpt inn hardcover til reservehjulet da det ble mulig. Han burde da også kjenne godt til bilens oppførsel på vinterføre.
Har selv kjørt min CR-V over 200.000km og bilen har gått 360.000 totalt, og selv om den ikke akkurat har verdens beste 4wd system har den vært veldig snill og grei på all slags føre. Etter innkjøp av Leaf i august har den derimot kun kjørt ~100 meter tilsammen når jeg har flyttet den mellom parkeringsplasser.
