Måle kW som Tesla har brukt på lading
Startet av Milzit, tir 13. aug 2013, kl. 22:48
Milzit
Snart kommer elektriker og installerer en egen 32A kurs for lading og jeg har fått flere tilbud.
Det hadde vært greit å se hvor mye strøm bilen bruker, og tilbudet fra elektriker var ganske dyrt for egen strømmåler. (5 500 ink mva)
Jeg så denne anbefalt i en annen tråd her og Clas Ohlsson sier den skal fungere:
http://www.clasohlson.com/no/Efergy-e2-tr%C3%A5dl%C3%B8s-energim%C3%A5ler/36-4500#moreinfo
Men ser ikke helt for meg at jeg får satt disse klypene fast på ledningen som da går inn i sikringen? Er det noen som har noen erfaringer med slike målere eller kan anbefale en annen? I manualen setter man sensorene på kablene som går inn i strømmåleren, men jeg vil vel bare få en leding som går rett inn i en 32A sikring.
Det vil heller ikke være 3-fase med kun 1 fase som det står i manualen, jeg vet ikke om det har betydning heller.
Legger ved manualen, bilde for montering av sensorer står på side 10.
tSla
Sitat fra: Milzit på tir 13. aug 2013, kl. 22:48
Kan jeg spør hvor mye du må ut med for å få elektriker på besøk for å installere denne kursen? Jeg er i gang med å finne elektriker og få anbud. Kan være greit å vite sånn ca. hvor prisen bør ligge.  :)
Tesla Model S P85+
Typisk elektriker-pris. Spør om du kan kjøpe denne selv og så kan han montere:
http://elby.no/Sikringsmateriell/Stroemmaaler/Stroemmaaler-PRO75D-1-Fase-IT-TN-4-5-Modul-2pol-100A-Digital-Ct
Jeg har to stk, de fungerer supert.
Oreo
Jeg kjøpte en slik http://www.clasohlson.com/no/Energim%C3%A5ler/36-4444 for å måle Leaf'en min.
Jeg kom aldri så langt at jeg fikk testet den, og den ligger nok i en skuff en plass ( :-[)
Tenkte det ville være greit å ha med seg en portabel strømmåler når en er på besøk og har behov for å lade. Greit å kunne dokumentere hvor mye strøm en har hentet ut i fra kontakten en bruker i f.eks fellesanlegg/jobb/venner osv.
Så vet en om en skal legge igjen tre kroner slik Frederic Hauge gjør, eller ei billig flaske vin f.eks.
Enkelte tror jo det dreier seg om strøm tilsvarende hva en bensintank koster  ???
Alternativt kan en kanskje bare vise på skjermen hvor mye en har ladet, enkelte er sikkert ikke klar over tap ved lading uansett (selv om det og er flisespikkeri i mine øyne).
Ser prisene varierer noe hinsides. Hva er forskjellen fra det billigste til det dyreste alternativet?
For hjemmebruk er det nok ryddingst og mest sikkert med en fastmontert måler vil jeg tro.
Trøndelag, x-Hvit Nissan LEAF, 19.01.12-13.05.13
x-Tesla Model X, 100D 17.12.2017-12.04.2021
Tesla Model S, P85+ #P12xx/VIN 14 4xx 11.09.13->
Speeder
Kjører: 2026 Model Y AWD & 2021 Model 3 LR  -
X: 2015 Zoe 22kWh/43kW & 2021 E-208 GT
Vær bare klar over at dette egentlig er et amperemeter og for å gi kWh er en avhengig av å legge inn riktig spenning selv. Dette går selvfølgelig ut over nøyaktighet, og dersom spenningen er korrekt innstilt måler en altså kVA og ikke kWh så feilen kan bli stor avhengig av lasten. ladere har ofte ganske "uryddig" strømtrekk som også øker feilen.
Sitat fra: jkirkebo på ons 14. aug 2013, kl. 03:01
Sitat fra: Speeder på ons 14. aug 2013, kl. 09:11
For enfas opp til 32A kan vel en mindre variant en jkirkebo sin benyttes:
http://www.elit.no/tavleinstrumenter/energimalere/for-din-skinne/c18ws.html
Begge disse måler aktiv energi og vil være vesentlig mer nøyaktige, og de må monteres av elektrikker.
Sitat fra: Oreo på ons 14. aug 2013, kl. 09:07
Denne kan en jo ha med på tur. Siden den måler både strøm og spenning vil den være mer nøyaktig enn den førstnevente. Den tar nok ikke hensyn hverken til faseforskyvning eller uryddig sinus, men vil i såfall vise litt for mye og det er jo ok. for bruk hos venner.
Den var fin (og billig). Har lagret linken for senere bruk.
Milzit
Sitat fra: tSla på ons 14. aug 2013, kl. 00:46
Jeg har innhentet 3 tilbud nå. Totalt 35 meter kabelstrekk, det billigste var på 12 000 dyreste på 22 000. (ink mva)
Av 12 000 utgjorde prisen for kabel og montering 9 250 mva,
Det er en kabel som kan brukes til 3-fase senere hvis det kommer (og hvis blir behov..) for 3-fase lading med vegglader.
Milzit
Ellers takk for tips om strømmålere, skal høre om de kan montere denne.
