2017 S75D - Hestekrefter?
Startet av Mrdeeds, onsdag 14. oktober 2020, klokken 19:36
Mrdeeds
Kjøpte meg en S75D for noen uker siden. Selger oppga i annonsen at den har 524hk. Han var heilt sikker siden den har 2 motorer. Men når eg får lånedokumentene er det oppgitt 334hk.. Hva er riktig? 🤔
Første gangs reg:  28.04.2017
Lurer og på hvorfor instrument skjermen av og til er avslått når eg setter meg i bilen? Den slår seg på igjen når eg tråkker på bremsen, tar ca 20-30 sek.
På forhånd takk 😊
Vedr sort skjerm, gå inn i menyen og slå av energy saving, og for "umiddelbar" kontakt med bil via app, slå på always connected.
https://www.msn.com/en-us/autos/tesla/model-s/2017/specs/75d/sd-BBz1HWk
I vognkortet kan det stå 94hk. Spiller ingen rolle, dog. Kjennes bilen tight og rask ut er det ingen grunn til bekymring.
Trykk på Tesla-logoen på storskjerm, se at det står 75D og ikke 75. Finner også informasjon om bilen via vehicle information ettelleannet sted i menyen. Samme sted som du sjekker oppdateringer.
TMY LR 2025 i bestilling
Mrdeeds
Energy saving stod på og always on. Slo av energy saving, få se om det hjelper 😊
Står 75D, så skal vel stemme at det er 524hk da 😊
Takk for hjelpen
Diagenic
2019 Model S FSD/HW 3
GOS
Sitat fra: Mrdeeds på onsdag 14. oktober 2020, klokken 23:26
524 hk har den uansett ikke. Summen av det hver og en av motorene kan yte, er muligens 524 hk, men Model X 75 har aldri hatt samlet system motoreffekt på 524 hk. F.eks. så er batteriet og dens BMS satt opp til å gi maks power ut som er betydelig lavere enn disse 524.
Tenker den reelle maks samtdig effekt denne har er i størrelseorden rundt 400 hk, om den er "uncorked" og kanskje rundt 360 hk uten "uncorked"
Men jeg vet ikke helt hva de riktige tallene er, men google så finner du vel ut av det.
1000kwh
Sitat fra: GOS på torsdag 15. oktober 2020, klokken 06:32
Likevel går en Model S 75D like bra som en F10 BMW M5, så jeg ville ikke tenkt spesielt nye på HK ;)
Mrdeeds
Mulig det står under car -> software -> additional vehicle information.
sjokomelk
Det står på tesla.com-kontoen din under Detaljer for bilen din. Kommer opp i listen over ting bilen din har, og heter "Non-Performance Uncorked Acceleration".
Mrdeeds
Sitat fra: sjokomelk på torsdag 15. oktober 2020, klokken 19:17
Står ikkje på min. Må eg ta med bilen til Tesla for å få dette? Koster det noe?
tornaldo
Står heller ikke på min, men jeg har da målt den til ca 4.4s på 0-100, så er jo uncorked likevel.
Har bare en S75 RWD, men den har 344 kw/ 460 hk i følge bilens egne data.
Elbilhistorikken: 2015 TMS 70D -> 2017 TMS 75 -> 2022 TM3 RWD -> 2022 TMY LR -> 2023 TMY P
Det er en teknikalitet det der, maks intermittent peak på motorene eller noe (193kW på hver), mens maks continuous er 79kW eller noe. Tesla ønsket egentlig ikke å oppgi noe, men ble vel nærmest tvunget til det etter at Vegvesenet la inn spec på elmotorene i kjøretøyregisteret?
Vår Uncorked X er derfor reg med 2x193kW = 524hk, men maks peak i virkeligheten er ca. 332kW, altså ca. 445hk.
Men for ytelsens del er det ikke nødvendigvis lett å sammenligne med fossilbiler som bare har peaktallene sine i en svært kort del av registeret, og er helt avhengige av en veldig tettsteget og rask girkasse for å ha sjanse med tilsvarende ytelse.
chakili
Hmmmm stemmer NOK 👍
Peak på min Tesla Model X 75D 2018modell, 322kw
