Vindusspyler virker ikke
Startet av Modern, onsdag 16. november 2016, klokken 11:49
Modern
Helt plutselig virket ikke vindusspyleren, er det sikring på denne?
Modern's E-UP
Hvit 2015 mod. Panoramasoltak.
d386yv
sjekket om noe vann har fryst til is i dysen? bruk en nål e.l. og pirk oppi.
antar du har sjekket om du rett og slett er tom for spylevæske, jeg gikk på den smellen... hehehe
Modern
Står i varm garasje, og er full av spylervæske, det er heller ikke noe lyd i den, og det mener jeg det var før. Får vel ringe Møller...
Modern's E-UP
Gurba
Det er sikringer til alt så sjekk det først.
igniztion
Opplevde plutselig dette jeg også. e-Up der det ikke var antydning til lyd fra hverken rele eller pumpe når vi prøver å spyle front eller bak.
Fant frem oversikt over sikringer og sjekket nr 17 (washer pump switch) og nr 25 (washer pump) under dashboardet. nr 25 (10A) var brutt. Puttet i en ny sikring og alt fungerer som det skal igjen.
Tenkte det kunne være greit å dele selv om emnet var høggammelt.
2021 VW ID.4 1st Max
2014 VW e-Up
