Easee: Har noen av dere ladeboks for leietaker
Startet av Dykkern, fredag 21. januar 2022, klokken 19:50
Dykkern
Jeg bor i enebolig, har en leieboer i sokkel, har fått et godt tilbud på 2xladeboks fra Easee. Denne vil bli koblet til mitt sikringsskap. Jeg bør kunne ha god oversikt over effektforbruket til leietaker og i en nødssituasjon kunne strupe uttaket hos leietaker hvis jeg har behov for å prioritere egen bil.
Har noen av dere erfaring med disse problemene? Iflg elektriker så vil de to Easee boksene lastbalansere greit i normal driftssituasjon så det er spørsmålene om effektavlesning og mulighet til å strupe belastningen på leietakers ladeboks som er det viktigste jeg lurer på.
mroek
For å holde greie på leietakers forbruk, så kan du låse den ladeboksen til å bruke RFID, og at leietaker må bruke dette kortet/brikken for å starte lading. Da kan du i ettertid hente ut statistikk for dette kortet/brikken. Hvis det utelukkende er leietaker som skal bruke denne ladeboksen, så trenger du nok ikke det, for da ser du bare på bruken av akkurat den boksen.
I begge tilfeller har du kun forbruket i kWh. Om du har variabel strømpris, så blir det litt verre å regne ut nøyaktig kostnad for leietakers lading. Da må du enten sjekke prisene manuelt for de tidsrommene leietaker har ladet og så regne ut, eller så må du inn med noe mer automatikk. Om du har et smarthussystem som har støtte for å kommunisere med Easee, så kan du kanskje få det til på den måten. I prinsipppet er dette noe Easee selv kunne ha valgt å implementere om de ønsket, men per nå kan du bare legge inn en fast pris pr kWh, og det gir jo ikke et korrekt bilde med mindre du har fastpris.
Når det gjelder struping, så er det også noe du kan gjøre manuelt. Du er eier av hele anlegget, og kan dermed begrense maksimalstrømmen for hver enkelt Easee, mener jeg. Hvis du skal ha det dynamisk, så må du nok igjen ha et ytre system som styrer det (f.eks et smarthussystem), men det er mulig det også går an f.eks via Tibber e.l. Her må andre eventuelt komme inn og svare, for jeg vet ikke.
