Oppsett av Tibber og Easee til e-tron?
Startet av OlaD, søn 29. nov 2020, kl. 20:33
OlaD
Første innlegg her og ny e-tron blir levert i neste uke :)
Har satt opp en Easee lader på 230V, 3 fas med 40A kurs. Tibber strømleverandør og Pulse på HAN porten. Aidon, som ikke er optimalt for lastbalansering i flg et innlegg et eller annet sted.
Kan noen forklare meg et godt oppsett av appene og hva som vil styre ladingen best? Har Tibber appen med Easee power-up, Easee appen og snart MyAudi oppe å går også. Det finnes vel også en Audi power-up i Tibber appen. Regner med det blir kaos om alle disse skal konkurrere om å styre ladingen...
Takk!
oyvindbj
Har samme opplegg som deg med Aidon, 40/32A 3-fas IT og pulse. Den har slått ned ladehastigheten ved noen få anledninger pga høyt forbruk ellers i huset.
Jeg spurte Tibber om dette med både Audi og Easee power ups. Ingen problem å ha flere så lenge man bare hadde smartlading på en av de. Valgte da å sette smartladingen på Easee power upen. Det har fungert helt fint. Easee appen brukes sjeldent og myaudi til forvarming.
OlaD
Sitat fra: oyvindbj på søn 29. nov 2020, kl. 21:06
Så bra! Takk :)
linge
Har 3 fas 32 kw med Kamstrup måler, pulse. Smartlader kun via Tibber, og det fungerer greit. 20 % rabatt på ladestrøm, ingen innstillinger i bilen, blir bare krøll av det.
e-tron 55 2021 Sportback
e-tron 55 2019 solgt
jonste
Sitat fra: linge på man 07. des 2020, kl. 14:48
Må si meg enig her, 2 easebokser, bilene styrer kun maks ladenivå. Resten tar smartlading seg av (bruker tibberapp). Har erfart at innstilling i bilen bare lager krøll, og er mindre smart i sin prioritering.
Trond.m
Dette krever vel at du har Wifi tilgang fra sikringsskapet og der Easee ladestasjon er montert ? Det går vel ikke med bare 4G ?
linge
Det er mulig du har rett i det, jeg har MESH nettverk, med en boks i garasjen, så god WIFI dekning der.
