Elbiler forurenser mindre enn fossilt - Enda en studie
Startet av Burger, onsdag 21. oktober 2020, klokken 00:07
Burger
https://www.dinside.no/motor/ny-studie-knuser-elbil-myte/72966267
Mener jeg har lest noe tilsvarende før, så unnskyld om den er postet, men artikkelen er fra i går.
2021 TM3 SR+
2018 94Ah i3, CE.
Stjørdal
Wisd0m
Kan virke som dette må gjentas mange ganger før det går inn.
Strømmiksen blir stadig bedre. Elbilen er den eneste som får lavere utslipp etter den er kjøpt pga fallende utslipp fra strømnettet (Eu-mix). For oss nordmenn er den nærme null da det flommer over av fornybar kraft her. Det er derfor få land elbilen er så grønn som i Norge.
Stranda
Liten kjepphest, men det å kalle CO2-utslipp for "forurensning" er semantisk feil. CO2 er en klimagass, som kan føre til at kloden varmes opp, men det er ikke noe urent eller forurensende ved den. Den skader ikke miljøet.
Amoss
Sitat fra: Stranda på onsdag 21. oktober 2020, klokken 08:04
Helt rett at i riktige mengder er dette en naturlig og nødvendig del av det naturlige kretsløpet.
I for store mengder i små/lukkede rom vil det være en "gift" for mennesker og de fleste dyr.
I for store mengder i den øvre atmosfæren er det en forurensing av partikler som hindrer den naturlige inn- og ut-stråling av sollys/varme. Dermed betegnelsen "klimagass". Klimaendringer påvirker miljøet, men så klart er det opptil den enkelte om endingene regnes som "skadelige" for miljøet eller om endingene er ønskelige.
Model S 85D
Magnus Hansen
I følge store norske leksikon:
Sitat
Globalt påvirker luftforurensning Jordens klima og ozonlaget ved tilførsel av henholdsvis klimagasser og KFK-gasser
https://snl.no/forurensning
Chris Aurora
Sitat fra: Magnus Hansen på onsdag 21. oktober 2020, klokken 22:57
Sitat
Og videre, akkurat som det gamle ordtaket "forskjellen på om noe er sunt og giftig er konsentrasjonen og mengden", så er det også et spørsmål om hvilke mengder det er snakk om, uavhengig av om hvilken funksjon eller kategorisering stoffet faktisk har.
Sitat fra: snlKonsentrasjonen av stoffene er avgjørende for forurensningsnivået
Så ri gjerne kjepphesten, men overmetning av Co2 i atmosføren er også forurensing siden det
Sitat fra: snl...er spredning av stoffer til luft, vann eller jord som fører til ulempe eller skade på helse eller trivsel for mennesker, dyr og planter...
Tesla S 2014 AP1 "med alt" - SOLGT
Tesla 3 2021 LR AWD MF824xxx
Stranda
Sitat fra: Amoss på onsdag 21. oktober 2020, klokken 20:58
Sitat fra: Christopher Neumann Ruud på torsdag 22. oktober 2020, klokken 09:54
Ja, dersom noe passerer en viss mengde, så er det klart det kan være skadelig. Det er mulig å drukne i et basseng av tran, det betyr ikke at tran som sådan er usunt eller helseskadelig.
Du skal jobbe hardt for å argumentere for at CO2-utslippene fra en enkelt bil er nok til å "føre til ulempe eller skade på helse eller trivsel for mennesker, dyr og planter". Summen av alle jordens CO2-utslipp over en lang periode på mange tiår vil kanskje kvalifisere til den definisjonen. Men å kalle en bils utslipp av CO2 for forurensning blir altså feil, også etter denne definisjonen.
Hvis vi skulle lagt lista der dere nå prøver å legge den, så driver du med forurensning når du koker poteter. H2O er også en klimagass.
Øystein16
DagfinnN
H2O er en klimagass, men den er svært flyktig. Den komme og går - f.eks. ned som regn. Derfor utgjør ikke vanndamp noe klimaproblem i seg selv.
Foreslår at vi lar den delen av diskusjonen ligge. Mer interessant å fokusere på det som viktig.
