Model X 6-seter og tilgang til 3dje rad
Startet av Kim Kim, fre 19. nov 2021, kl. 09:35
Kim Kim
Hei
Vi står i valgets kvaler mellom en 5 og 6 seter Model X. Vi har hele tre bakovervendte barnestoler så spörsmålet er som følger:
Med to bakovervendte barneseter på andre rad, klarer en voksen å snike seg bakom stolen for å komme til 3dje rad? Den ene stolenpå passasjersiden kan stå noe lenger frem da vi har en barnestol i framsetet også. Vi er ganske normale/smale voksne :)
Vi vurderer 6 seter for vi tror den vil være bedre for oss når barna blir litt eldre, selv om 5 seter kanske er best nå
Model S P100D Des 2017 - Bananas
Model X 100D - Aug 2017 -Okt 2017 med alt ink FSD, Ultrawhite interior. Solgt, bomkjøp
Model S 90D AP2 -Jan 2017-aug 2017 med Light Harmonics oppgradering
Model S 85D - 2015 - Desember 2016
Model 3 - Reservert
drumfrodo
Sitat fra: Kim Kim på fre 19. nov 2021, kl. 09:35
Hei
Nå har jeg riktignok aldri hatt barneseter i 6-seteren som jeg eide i 3 år, men har nå en 5-seter med ett barnesete. Og med setet i normal posisjon er det ikke mye å gå på fram til framsetet, slik at om du skal klare å få kjørt setet fram med barnesettet på plass slik at man kan gå inn til tredje rad bakom, eller snike seg inn til tredje rad ved å gå inn foran setet på andre rad, så trengs nok en barnestol-base som tillater at barnesetet kan dreies 90 grader (når parkert, for inn/ut-slipp av passasjerer). Ellers blir det nok ikke plass til å komme seg forbi, slik jeg ser det.
k1
Har barnesetene base, eller fester du dem direkte i stolen (isofix/belte)?
Med base som festes i stolen og da ett «ben» ned i gulvet så tar dette mye plass. Skal du få dette inn på 3. rad må stolene på 2. rad kjøres veldig langt frem hvor da dette benet i basen fort kolliderer i stolryggen på 1.rad.
Og skal du bevege deg forbi disse basene med ben ned i gulvet på 2. rad blir dette veldig trangt.
Har du seter uten base og ben er det mulig å få det til, men høres trangt ut.
Mellom stolene på 2. rad har du god plass til å bevege deg så tilgang til 3. rad er god - så lenge du kommer deg forbi en av stolene på 2. rad.
Hvis en av stolene på andre rad er dreibare burde de gå bra.
