Kabling til hjemmeladestasjon?
Startet av KjellG, onsdag 10. april 2019, klokken 17:31
KjellG
En kjenning skal rigge opp for ladestasjon i garasjen. Garasjen er i sokkel. Kabel er planlagt i rør i grøft ute fra sikringsskap i vindfang til garasje med underfordeling herfra til ladestasjon osv.
3*40A, IT, 16mm2 PFSP, lengde ca 10 m, tettbygget villastrøk.
I samme rør er tenkt en kabel til fastkoblet utelampe på 16A kurs og en datakabel, primært tenkt til strømspoler i skapet.
Kan alt dette føres i samme rør?
Joltus
Ja det er lov det. Men du vil miste strømføringsevne på begge kablene.
Hvor mye må sjekkes i nek. Du kan neppe sikre den 16a kursen med 16 lengre.
Datakabelen gjør ikke noe "skade"...
Sitat fra: Joltus på torsdag 11. april 2019, klokken 07:28
Nei, men den må vel ha isolasjon godkjent for 230V?
Joltus
Det bør den nok ja.
Eg ville personlig foretrukket flere rør....
Rør i rør går jo også an å vurdere.
KjellG
Mener også at det er krav til isolasjon på ev datakabel.
Reduksjon i strømføringsevne  og kortslutningsstrøm er vel tatt hånd om ved at det 40A på 16mm2 og lampekursen er fastkoblet til noe som trekker mindre enn 50W, ingen stikkontakt.
Rav4_EV
Skjønner ikke helt at du vil legge en 3*16 mm2 i rør.
Den har høyest strømføringsevne om den legges i en sandgrøft med et impregnert bord over som beskyttelse før du fyller over.
22' X Plaid
