Mistet Cruise Control og AP
Startet av thasle, fre 21. jun 2019, kl. 12:43
thasle
På en tur fra Côte d'Azur  til Norge mistet jeg Cruise Control og AP, dessuten forsvant fartsgrensen, alle veimarkeringene og annen trafikk, frontlyset var på hele tiden , og vindusvisker virket ikke på  AUTO. teslaforum.com har en beskrivelse av problemet, og gir følgende forklaring: Hvis Sentry Mode er innkoblet, er bilen våken hele tiden, og har ikke tid til rekalibrering av kameraene, dette fører etter hvert til at kontrolleren sjalter ut kameraene, og alle funksjoner som er basert på kamerainput slutter å fungere.  Ingen feilmelding vises.
Det hjelper ikke å resette display (to knapper på rattet), eller reboote bilen (fotbrems + to knapper på  rattet), feilen er der fortsatt. Løsningen er å slå av Sentry Mode, og ta ut USB-brikken med videoopptak, deretter la bilen stå låst og urørt en tid, 5 min var for lite, men 1 time var nok for meg.
Tesla kjenner problemet, og vil komme med en SW-oppgradering. Det kom en oppgradering i dag, 2019.20.2.1, men har ikke sjekket om det løser problemet.  Ikke nevnt i Release Notes.  I mellomtiden bør man slå av Sentry Mode, hvis man har dette problemet.
Fra forums.tesla.com:
SitatThe problem occurs when the SENTRY mode is left on along with the USB drive inserted for over 24 hours. This causes the car to never go to sleep in order to keep the sentry mode on and keep recording any movements. Because the car must sleep for about 2 hours (I believe he said once 24 hours) and this does not happen due to sentry mode on, the software throws an error and causes the autopilot, cruise and other camera related items to shut down. The remedy he said was to remove the USB key, turn off the SENTRY mode and leave the car parked for at least 2 hours. This he said will fix the issue. IMPORTANT: I must do this once every 24 hours, if I need to keep the sentry mode on when parked somewhere, I need to remember to turn it off to let the car sleep for at least 2 hours within each 24-hour cycle.
Model 3, blå, LR AWD, full pakke, EAP/FSD.
Utlevert 09.03.19.
TøddiVedder
Har lest at det er lurt at sentry mode ikke brukes av og til (for eksempel stille inn at ikke slår seg på hjemme etc)
thasle
Godt mulig at mitt problem hadde noe med at USB-stikk var full.
Sentry Mode og Dashcam trenger mye lagringsplass på USB.  Min USB-stikk gikk full på en uke. 32GB er den største USB-stikk som formatteres med FAT32 på Windows. Vil du benytte en større enhet, må du laste ned et annet formatteringsprogram, f.eks. guiformat. Det er også mulig å formattere enheten på Mac eller Linux.
Uansett lurt å slå av Sentry Mode, eller rydde plass ofte på  stikken. Men da må den ut av bilen.
Utlevert 09.03.19.
Haraldmm
Noen som har testet TeslaUSB for å automatisk kopiere klippene til NAS/server når bilen er "hjemme" (uten å nappe ut minnepinne) ?
https://github.com/chilman408/teslausb
You can configure a Raspberry Pi Zero W so that your Tesla thinks it's a USB drive and will write dashcam footage to it. Since it's a computer:
Scripts running on the Pi can automatically copy the clips to an archive server when you get home.
The Pi can hold both dashcam clips and music files.
The Pi can automatically repair filesystem corruption produced by the Tesla's current failure to properly dismount the USB drives before cutting power to the USB ports.
Archiving the clips can take from seconds to hours depending on how many clips you've saved and how strong the WiFi signal is in your Tesla. If you find that the clips aren't getting completely transferred before the car powers down after you park or before you leave you can use the Tesla app to turn on the Climate control. This will send power to the Raspberry Pi, allowing it to complete the archival operation.
Alternatively, you can provide your Tesla account credentials and VIN in TeslaUSB's settings, which will allow it to use the Tesla API to keep the car awake while the files transfer. Instructions are available in the one step setup instructions
Sent fra min SM-G965F via Tapatalk
