Leaf med 16A ladekabel mot schuko.
Startet av Roaldb, ons 01. nov 2017, kl. 10:07
Roaldb
Hei
Jeg har kjøpt en brukt Leaf.
Med denne fulgte det en 16A lader.
Jeg har kun 10A kurs i garasjen.
Har en 16A stikk ute, men denne deler kurs med flere panelovner og er ikke særlig optimal mtp 16A lading.
Vurderer om jeg bare må kjøpe en ny lader fra EV Institute som kan stilles inn til å lade med lavere effekt.
kommer ikke til å investere i hjemmelader foreløpig.
Er det noen andre (billigere) alternativer her som jeg ikke vet om? :)
hva gjør andre med så kraftig lader? dedikert kurs med 16A?
Mvh Roald
Kan ikke ladestrømmen justeres i bil eller på ladekladden?
PS: Hvis ikke stikkontakten din er satt opp av elektriker kun med elbillading som formål, så har du faktisk ikke lov til å ta den i bruk til fast elbillading, verken med 10 eller 16A lader.
https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil---lading-og-sikkerhet/#bruk-av-eksisterende-kontakter
Vil du lade lovlig må du altså få lagt opp en egen separat kurs med type B overbelastningsvern, maks 10A sikring og kun ett enkelt uttak på i tillegg til å kjøpe ny ladekladd, så da er du langt på vei til en ladestasjon i stedet.
Lars C. Krogenæs
Lovlig eller ikke....
Du bør uansett ha en ladekladd du kan lade med 10A. Enten en med fast strøm, eller en med variabel.
Hvilken ladekladd fulgte med bilen?
Kjøper du ny er det lurt med en du kan endre det på. Kjøper du en brukt, kan du finne slike med fast styrke på 8A eller 10A til 1500 -2000kr.
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
