Hvordan teste om varmeapparat virker?
Startet av magnemann, ons 21. des 2016, kl. 21:59
magnemann
Hvis jeg har skjønt det riktig så har Leafen min både en varmepumpe og et varme-element (PTC-heater).
Hvordan kan jeg teste om de virker som de skal?
Synes nemlig ikke bilen blir ordentlig varm, selv om det er +5 her i Arendal.
His jeg ser på energiforbruket til klimaanlegget ligger det på 1,5kw, noen ganger opp mot 3kw i noen sekunder. Selv om jeg setter på 30 grader i bilen... :)
leafnor
LeafSpy vil trolig gi deg svar. Den vil vise hvor mye strømsom går til PTC og til varmepumpen.
Husk at om du kjører på ECO er apparatet begresnet, så ha den i D for å teste.
Leaf 2019/Jan 42.000 km
nr1rayner
Leafspy gir deg svar ja.
Der er det separat, varmepumpe går under AC og PTC går under Heat eller hva det står.
VP går normalt opp til ca 1kw, alt forbruk over der går på PTC. Har sett VP oppe i 1,5kw.
Flere har hatt problemer med PTC-element.
Det går ikke mye strøm til varme i så varmt vær, men den "bør" vel gå opp i 3kw helt i starten.
Ang. ECO som leafnor nevner har jeg IKKE sett noen forskjell på min bil.
Men, etter boka, skal det være forskjell.. Så for sikkerhetsskyld kan du slå av ECO hvis du bruker det.
Trondheim
-13 Leaf Tekna, Norsk bil
Har eid -92 Kewet El-jet 2
magnemann
Takk for bra svar begge to. Venter på en dongle i posten, så da får  vi se.  :o 8)
bob-bob
Sitat fra: magnemann på tor 22. des 2016, kl. 08:47
For å teste varme som nevnt ovenfor , ikke bruk eco innstilling , sett på full varme og full vifte. ( ikke auto) Da skal forbruk på strøm gå over 1,5 kw  opp til ca 3 kw og bli der en liten stund - litt avhengig av hvor kaldt det er .
