Nissan Connect EV oppdatert 1. april
Startet av hamkeng, fre 01. apr 2016, kl. 17:39
bob-bob
Sitat fra: RuneW på tir 05. apr 2016, kl. 12:37
Sitat fra: bjoris på tir 05. apr 2016, kl. 10:43
Fungerer greit, men må logge av og på i tide og utide... Heldigvis går ikke det så tregt som resten av appen:)
Men, men. Dette er vel som forventet. Bare så synd du ikke har samme valg på lading som forvarming at du kunne stilt inn en tid... slik at en kunne timet at bilen var ferdig ladet rett før avmarsj... Nå MÅ en minimum sett på lading før en legger seg...
Ja, Nissan klarer på en eller annen måte gjøre selv det mest basale omtrent umulig å få til.
Når jeg nå åpner appen så blir jeg møtt av meldingen:
"To use NissanConnect Service, you need to register your User ID from the vehicle Navigation System".
Men går jeg til menyen så står det "SIGN OUT", som bare kan tolkes som at man ER logget inn.
Sukk...
Så må jeg velge SIGN OUT da, for så å logge meg på igjen (bruker/pass er heldigvis lagret), og da fungerer ting. Hvorfor MÅ de ha ett eller annet som gjør at denne appen er irriterende?
Rart. Min app fungerer helt fint !  ( Iphone)
Sitat fra: bob-bob på tir 05. apr 2016, kl. 12:50
Sukk...
Jeg har Android-versjon. Mulig at det er en forskjell der?
bob-bob
Du skal ikke se bort fra at det er android utgaven som har noen "bugs" - men jeg vet ikke. Det kan jo kanskje være noen innstillinger på selve telefonen som kan endres på  ?  Noen andre som har android versjon kan kanskje gi noen tips her ?
Mazzbot
Jeg får opp denne meldingen hver gang jeg skal inn på appen ..jeg har samsung mobil
qualbeen
#34
Android-versjon:
Hvis man logger ut av APP'n, slipper man å oppleve dette. Men de færreste av oss trykker "logg ut" etter vi har aktivert lading/varme.
I stedet lukker vi bare app'n via hjem-knapp på mobilen.
Forskjellen er at "state" blir tatt vare på, slik at neste gang vi aktiverer app'n igjen, prøver den å fortsette der vi var. Med andre ord prøver app'en å gjenbruke gammel sesjon, hvor det riktige hadde vært å kreve ny innlogging mot Nissan.com. Dette er helt sikkert noe app-teamet (eller den éne junioren de har ansatt?) kunne ha løst. Hadde vært kjekt å slippe å måtte manuelt "logge ut" for å unngå feilmeldinger!
Hvordan iOS-appen er kodet, har jeg ingen formening om. (Ei heller om iOS prøver å gjenoppta applikasjonens "state" automatisk)
eltex
jeg har android og opplever også å være utlogget etter en stundd og må logge inn igjen. det stemmer at sesjonen ikke holdes så noe er litt galt i den. jeg har lyst å tipse om at det egentlig ikke er så smart å alltid være innlogget siden jeg har merket at dette gjør utslag på hvor ofte jeg må lade mobilen.
Tesla ModelY LR 23
