Fra type 2 til type 1 på en ladeboks med fast kabel?
Startet av pwb, søn 14. feb 2016, kl. 08:22
pwb
Hei, trenger å lade min ion på en fastmontert vegglader med kabel som tilhører en e-Golf. Jeg har en type 2 til 1 så jeg kan lade på disse nye ladepunktene/boksene. Kan jeg bruke denne kabelen som en overgang fra den fastmonterte kabelen tilhørende en e-Golf?
pwb
Men dette er en type 2 kabel?
http://www.nofuel.no/Produkt/type-2-kabel-32a-6m#product
Går ikke hannkontakten inn i hunnkontakten? Hvis den gjør det, hvorfor kan jeg ikke da bruke min type-2 til type-1 kabel? Vil ikke eksisterende kabel bare fungere som en skjøteledning?
Homecast
Nei. Som sikkerhet mot dette er det en motstand i pilot kontakter. Når du legger sammen 2 motstander får du feil motstand og veggboksen skal ikke tillate lading.
Adapter som er vist er da ikke laget etter noen standard (fremvis dette gjerne) og er bare laget for å tyvkoble veggbpksen.
Det du skulle hatt er en veggboks med type 2 uttak, da kan du enkelt lade begge bilene dine.
2018 Nissan Leaf LE
2021 ID4
pwb
Sitat fra: Homecast på søn 14. feb 2016, kl. 12:23
ok, takk for oppklarende svar.
