Har standardlader overspenningsvern?
Startet av Toralfsen, tirsdag 11. mars 2014, klokken 15:36
Toralfsen
Jeg har lader tilkoblet sikringsskap uten overspenningsvern. Har laderen eller bilen dette innebygd? Et ladespørsmål på siden, den blå kabelen, vil den fungere på grønn kontakts nye ladestasjoner?
Vind
Sitat fra: Toralfsen på tirsdag 11. mars 2014, klokken 15:36
Ja - det er en type 2 kontakt, og det er det du har fått den for.
LMOR
Det er innebygget jordfeilsikring, men overspenningsvern har jeg ikke fått med meg om det er.
Jeg ville vel uansett kostet på meg en slik:
http://www.clasohlson.com/no/Overspenningsvern/36-3390
2023 BMW iX1 SuperCharged
Toralfsen
Takk for tips, høres ut som en smart investering!
Tinhlevan
Sitat fra: LMOR på tirsdag 11. mars 2014, klokken 19:17
Men kan den ikke gi effekttap?
LMOR
Sitat fra: Tinhlevan på torsdag 13. mars 2014, klokken 22:45
Hvis du med effekttap mener at den lader saktere, så gjør den ikke det.
bromm
Sjekk for all del varmgang på sånt utstyr - hver dag !!!
LMOR
Hvis du trekker 12A noen timer hver dag gjennom utstyr som er godkjent for 16A, skal du ikke trenge å sjekke for varmgang hver dag...
bromm
Sitat fra: LMOR på torsdag 13. mars 2014, klokken 23:23
Man skulle selvfølgelig ønske å tro det - men veldig lite utstyr som dette er testet med full belastning i over 7-8 timer i strekk, og det er bare fordi at kun lading av av elbiler har en sånn karakteristikk. Man kan sikkert saksøke dem etter brannen, men jeg velger heller å unngå slike fare-momenter. Sett opp en skikkelig EVSE veggboks, så er alt slikt ivaretatt. Hvis den håndterer 32A, så har du full frihet til å lade på de 5 nødvendige milene pr. time i tillegg ;) (det kan man visst ikke gjøre med eGolf *knis*)
LMOR
12A er langt fra full belastning. Det er derfor bilen leveres med 12A i stedet for 16A. Elbil bør avmystifiseres. Flere som leser denne typen innlegg, blir skremt fra å kjøpe Elbil, fordi hvis du glemmer å sjekke kontakten en dag, så kan huset brenne ned. Det er bare tull. Hvis anlegget er av normalt god stand, så er ikke 12A noe problem hvis kursen er dimmensjoner for 12A og du ikke har andre ting som trekker mye og/eller du har sjøteledninger i kveiler frem til bilen.
Tinhlevan
Uansett hva det er, om det er kjøleskapet, fryseren, tv'n eller bilen, så skal man holde et øye på det. Men å sjekke det for varmgang etc. hver dag tror jeg er å overdrive. Så sant alt brukes riktig etter anbefalinger så går det stortsett veldig bra.
#11
Sitat fra: Tinhlevan på fredag 14. mars 2014, klokken 07:04
Jeg er ikke helt sikker på dette. Her er det snakk om en dings med Schuko plugg og kontakt som inneholder noen komponenter som du så setter i en Schuko stikkontakt og plugger inne en billader, om denne dingsen øker eller reduserer sikkerheten kan være et diskusjonsspørsmål. Dersom en vil ha et overspenningsværn bør en nok helst gå for en av de typene som monteres i sikringskapet. Dette produktet til ClasOhlson kjenner jeg ikke til og vil ikke utale meg om kvalitet, funksjon eller nytteverdi, men det er nok helst ment for PCer og TV apparate ol.
Jeg er enig med bromm denne bør en nok sette en finger på en stund etter at lading har startet.
Dette er det som står på ClasOhlsons side:
SitatEkstra kraftig vern med hele ni beskyttende komponenter. Fem varistorer, hvorav to ekstra kraftige, tre sikringer og ett gassutladningsrør. Kontrollampe indikerer om vernet er intakt. 230 V/16 A. Jordet.
Ikke mye å forholde seg til. Hvorfor 3 sikringer, og hva brukes de tre varistorene til som ikke er ekstra kraftige?
Har denne noen nytteverdi?
LMOR
Tja, poenget med denne tråden var om noe visste om laderen eller i3 hadde overspenningsvern.
Så lenge ingen kan bekrefte det, og det ikke skal/kan installeres i sikringsskapet (som er beste løsning), så var mitt råd, og fremdeles er, at jeg heller hadde satt på en slik (eller tilsvarende som tåler 16A), enn å lade i3 hver dag hele året uten overspenningsvern. Hvis du mener at denne øker risikoen for at i3 blir ødelagt er det selvfølgelig en annen sak. Og at en sjekker mot varmgang første gang er et godt råd.
