Bruk av varmeapparat
Startet av Olsleaf, mandag 17. februar 2014, klokken 22:54
Olsleaf
Er det noen som vet om det er stor forskjell på hva varmeapparatet trekker hvis det står i trinn 1 eller på høyeste. Ser ut som om det trekker like mye.
Nissan Leaf 2012 hvit
Tidligere; Think 2000 Classic, Think City 2009,Imiev 2011
Trondheim
De må gjerne kalle meg egoistisk, men jeg er med på å gjøre miljøet bedre for slike
Sitat fra: Terolsen på mandag 17. februar 2014, klokken 22:54
Slik eg har forstått fungerar varmeapparatet på trillingane slik:
- Hjul med blå - grønn prikk - raudt området. Når denne står på varme vil vann kretsen bli varma opp, og lufta inn i kupe går igjennom varmeregister.
- I midtposisjon går lufta rett inn i kupe - utanom varmeregister.
- I den blå området går lufta igjennom AC registeret.
Hjul med vifte symbol:
- I off går ikkje vifta rundt. Vann kretsen bli ikkje varma opp.
- I dei andre trinn går vifta raskare rundt - dvs meir luft vil gå igjennom varmeregisteret - dermed kjøles vatnet meir ned, slik at det går meir varme.
Det sist hjul flyttar luftstraumen, her er luft mot bein og rute den som normalt gir mest effektiv varme, samtidig som det gir sikt.
Dvs, det går like mykje straum til varmeren, når den er kobla inn. Men, meir luft / høgare trinn på vifte vil gjere varmar må vere kobla inn i lenger periodar.
Når det ikkje er spesielt kaldt, slik som no fungerar det greit slik:
- varme hjul så langt som mulig (men ikkje max aktivert.) - ca kl 12
- luft på trinn 2,3 - dvs ca kl 07 - 08
- luft til bein, og mot rute, dvs hjulet ca kl 11
Finnes nok andre trådar som beskriv dette betre enn meg.
Citroen C-Zero 2012 -2019
