Feil og mangler på modell 3
Startet av hELgenen, søndag 24. februar 2019, klokken 22:49
perob
Noen som vet hva den plastikkbiten på vedlagt bilde er? Er under sjåførside og ser ut til å skulle være klipset fast under skvettlappen. La merke til den rett etter leveranse. Noe jeg kan enkelt fikse selv?
Den skal egentlig klippes av når man installerer skvettlapper, slapp jobb av service senter.
Model 3 2019 LR Rwd
perob
Sitat fra: Daniel_0007 på fredag 17. mars 2023, klokken 22:47
Ok takk, da kan jeg bare klippe den av selv.
knegg
Varmen streiket akkurat på min 2019-modell uten varmepumpe etter 40.000km :(
Ukjent status på når det får deler på lager og ingen lånebiler.
Noe tips til hva jeg kan kreve/gjøre?
2020 Model 3
Sitat fra: knegg på tirsdag 28. mars 2023, klokken 14:06Varmen streiket akkurat på min 2019-modell uten varmepumpe etter 40.000km :(
Dersom det oppstår en feil på bilen din som dekkes av garanti eller reklamasjon, har du ifølge forbrukerkjøpsloven rett til lånebil dersom reparasjonen tar mer enn én uke
https://www.motor.no/aktuelt/sa-lenge-far-du-leiebil-ved-feil-og-skader/221894#:~:text=Dersom%20det%20oppst%C3%A5r%20en%20feil,og%20dermed%20omfattet%20av%20reklamasjonsretten.
Siden de ikke har deler på lager så tar nok mer enn en uke men igjen tesla kan nok bare si at varme ikke er så viktig.
Model 3 2019 LR Rwd
lachrist1
Hei. Lurer på to ting med TM3 (har søkt, men finner ingen tråde r. Jeg har nylig kjøpt en sen 2020-modell (for øvrig min første Tesla). Fornøyd så langt.
1. De sorte listene rundt vinduene ser ut til å være litt preget av "vær og vind", sikkert vaskeprodukter også. De er ikke falmet, men er ikke helt clean sort. Det synes jo ikke før man er tett på, så dette er en pirkesak, men jeg lurer likevel. Er det noe man må regne med? I så fall, greit nok. Da irriterer jeg meg ikke over det noe mer  :)
2. Luka til midtkonsollen ser ut til å skrape litt midt på. Erfaringer med det, blir det verre? Verdt å teste for garantisak?Du kan ikke vise dette vedlegget.
mechman1983
#1686
Jeg hentet nylig en TM3 denne uke. Etter kjørte litt over 100km merket jeg at det er en lite vinkel forskjell mellom venstre og høyre kamera. Det ser ut som høyre kamera justert mer til bilen enn venstre.
Jeg lurer på om det er vanlig eller feil.
Hvordan har dere det? 🙂
NB: Jeg hadde et annet innlegg som jeg fjernet siden jeg tenker at det passer bedre her :-)
mechman1983
Sitat fra: mechman1983 på fredag 31. mars 2023, klokken 08:47Jeg hentet nylig en TM3 denne uke. Etter kjørte litt over 100km merket jeg at det er en lite vinkel forskjell mellom venstre og høyre kamera. Det ser ut som høyre kamera justert mer til bilen enn venstre.
Fikk svar fra Tesla Service Team, og det mener at det er normal at det er litt forskjell og det ikke gjør noe feil siden det er kalibrert slik. :-)
Expat
Sitat fra: lachrist1 på torsdag 30. mars 2023, klokken 14:13Hei. Lurer på to ting med TM3 (har søkt, men finner ingen tråde r. Jeg har nylig kjøpt en sen 2020-modell (for øvrig min første Tesla). Fornøyd så langt.
Det der kommer av kraftige såperester som tørker ut og blir værende etter vask. Går bort med litt polering og gnukking.
Når jeg setter bort bilvasken pleier jeg å gjøre dem oppmerksomme på det, slik at det tørker området litt ekstra. Da får du ikke de merkene.
3mt
Har hatt svært god erfaring med Autoglym Super Resin. Se forøvrig https://elbilforum.no/index.php?topic=61360.msg1058664#msg1058664
2021 M3 LR
knegg
Sitat fra: Daniel_0007 på tirsdag 28. mars 2023, klokken 14:21
Fikk nå utlevert lånebil da delene fremdeles er i bestilling. Var visstnok flere av biler på servicesenteret som hadde samme problemet. De antok at jeg kom til å ha lånebil lenger enn en uke. Så får vi se hvordan det blir. Jeg er litt bekymret for hvordan dette hadde blitt med utgått garanti.
2020 Model 3
Sitat fra: knegg på mandag 03. april 2023, klokken 18:58Varmen streiket akkurat på min 2019-modell uten varmepumpe etter 40.000km :(
Sitat fra: knegg på tirsdag 28. mars 2023, klokken 14:06Fikk nå utlevert lånebil da delene fremdeles er i bestilling. Var visstnok flere av biler på servicesenteret som hadde samme problemet. De antok at jeg kom til å ha lånebil lenger enn en uke. Så får vi se hvordan det blir. Jeg er litt bekymret for hvordan dette hadde blitt med utgått garanti.
Hvordan opplevde du varmeproblemet? Streiket det fullstendig eller gradvis ??
Jeg har også TM3 2019 gått ca 40.000km. I det siste har jeg hatt en følelse av at noe er iferd med å skje med varmen.
Når jeg kjører så er det ikke akkurat kaldt i bilen, men i perioder så syns jeg at luften som kommer er litt kjøligere enn normalt med innstilling på 22-23 grader. Forvarming funker (OK - tror jeg, blir iallefall lunk i bilen).
eUp 2015 - solgt.
knegg
Sitat fra: Elmo på tirsdag 04. april 2023, klokken 12:19Hvordan opplevde du varmeproblemet? Streiket det fullstendig eller gradvis ??
Merket ingen degradering før det skjedde.
Jeg forvarmet bilen før kjøring til jobb og hadde god varme.
Da jeg skrudde på forvarming i appen før avreise hjem kom det bare feilmelding i appen.
Dette skjedde en dag eller to etter ny software, men akkurat det er nok bare tilfeldigheter.
2020 Model 3
eUp 2015 - solgt.
lachrist1
Sitat fra: 3mt på fredag 31. mars 2023, klokken 19:28
Flott. Da forsøker jeg det. Takk for svar, begge to. Og jeg burde naturligvis funnet den tråden  :)
