TM3 får ny pris, rentekampanje, nye lykter, motorisert bakluke, varmepumpe, mm.
Startet av Motorwatt, søndag 23. august 2020, klokken 17:33
Motorwatt
Tesla S75D - 09/2018
Contango
Akkurat. Og stresset for å finne manuell knappen er ganske høyt når man kommer durende, porten er åpen, og noen eller noe dyrt er i åpningen.
I tillegg har vi en sving før porten og ser ikke noe før ting er i gang. Men jeg skal moderere meg å si at det fungerer sikkert for de som har en god garasjeløsning med stabile mottakerforhold og port fra etter 1970.
Motorwatt
Da kan denne til 449.- være et bedre alternativ. 4 mm tykk, og batteriet varer i en evighet. 30-50 m. rekkevidde. Universal så den virker på de fleste porter.
Contango
Har den gamle utgaven i treern. Helt OK men med kalde batterier om vinteren virker Homelink bedre.
Haggish
TmY P 23
TmY LR 23 Solgt
Tm3 LR 21 Solgt
Motorwatt
Sitat fra: Haggish på lørdag 19. desember 2020, klokken 00:48
Kun for de som alltid skal rett inn i garasjen ;)
Enig. Hadde på automatisk men er gått over til manuell homelink. Døra blir stående oppe når den ikke skal (lite problem i praksis), men det som er skummelt er at den lukker noen ganger når den ikke skal (potensielt farlig/skadefare).
Chris Neumann Ruud
Vi hadde på automatisk homelink, og en gang med stress og regn vi stoppa bilen og måtte justere retningen så løste homelinken ut og garasjedøra knuste soltaket på vei inn.
Tesla S 2014 AP1 "med alt" - SOLGT
Tesla 3 2021 LR AWD MF824xxx
alagerqv
Erlingni
Det er da bare å bruke homelink i manuell modus. Funker gull!
Knappen popper til og med automatisk opp på skjermen når du nærmer deg garasjen, så vi snakker ett eneste klikk. Det orker forhåpentligvis de fleste :D
thebadger
Sitat fra: Erlingni på lørdag 19. desember 2020, klokken 12:20
Funker sikkert med stemmestyring også.
ladov
Sitat fra: thebadger på lørdag 19. desember 2020, klokken 12:50
Skulle til å spørre om den virker med stemmestyring.. :D
Kan homelink styres med stemmen, på en bra måte? Jeg bruker stemmestyring ofte selv men nesten alltid på ting som ikke er tidskritisk. Altså, at bilen trenger 2-3 sekunder på å finne låta når jeg sier 'spill haugenstua' er helt greit men om jeg skal ha stemmestyring på garasjeporten ønsker jeg at det fungerer så flytende at jeg ikke må stoppe bilen foran porten mens jeg venter på at bilen tenker seg om.
11kW hjemmelader
Kim-
Tar det noe tid før den skjønner hva man sier? Den skjønner ingenting hos meg, meldinger jeg svarer på med stemmestyring blir helt feil
2023 Tesla Model Y LR
2021 Tesla Model 3 LR - solgt
Motorwatt
