Prøvekøyring av Solterra
Startet av vesttrønder, onsdag 15. juni 2022, klokken 15:13
Suverin
Dette gjelder kun biler som har byttet hjulbolter på to spesifikke verksteder, som ikke hadde fulgt fabrikkens retningslinjer ved skifte av hjulboltene... Brukt feil moment...
"The teams did not properly complete the repair procedure resulting in the potential for significantly under-torqued bolts. Out of an abundance of caution, Subaru is recalling all vehicles repaired at all port locations supported by the third-party contractor."
Fra elbil24:
"Den gode nyheten er at tilbakekallingen kun gjelder tidligere reparerte biler fra to spesifikke verksted (i USA). Den dårlige nyheten er at berørte biler ikke kan kjøres."
Kjører Solterra og Model 3.
«Can the Solterra Subaru? - Holy shit! Yeah! There is absolutely no reason not to go do Subaru stuff in the Solterra!»
codoxa
#16
Det er veldig gledelig å høre at du har bestilt en bil og venter på levering i september/oktober! Det høres ut som om du tok ditt valg basert på de positive sidene ved bilen, og det er godt å høre at ingenting skrek "NEI" under prøvekjøringen. Jeg vant forresten min første bil i et casino, så rart det enn kan høres ut) Siden da har jeg lett etter vanlige nettcasinoer https://casinonsvenska.se/casumo-casino og jeg kan noen ganger bli slått opp, øke litt økonomisk situasjon). Når det gjelder tilgjengeligheten av Subaru-biler på salgsgulvet, kan det være svingninger i tilgjengeligheten avhengig av region, etterspørsel og tilbudssituasjon. Subaru kan, i likhet med mange andre bilprodusenter, oppleve svingninger i tilgjengelighet og etterspørsel etter ulike modeller.
Er litt liten aktivitet på Solterra-tråden (se dato på prøvekjøringsinnelegget).
Sitat fra: ToWalkOrDrive på torsdag 08. februar 2024, klokken 08:15Er litt liten aktivitet på Solterra-tråden (se dato på prøvekjøringsinnelegget).
Dette var vedkommendes første innlegg, og for meg så lukter det veldig "selger" av innlegget, uten at jeg har noen slags mulighet til å si det annet enn fra teksten og nettopp det faktum at det er den brukerens første innlegg.
Så må det legges til at Subaru har ute kampanje for å bli kvitt lagerbiler fordi de selger lite av bilen, de fleste plukker opp Toyotaen istedet.
Og så vet jeg ikke om det er hovedsakelig pga merketilhørighet, eller fordi de velger 2WD. Det har nemlig ikke Subaru i sortimentet sitt, så mange lurer nok på om det holder, så prøver de Toyotaen, og eventuelt ender opp med den eller likevel tar 4WD-versjonen.
Da skal man ha noen personlige preferanser for å gå til Subaru for å plukke opp bil istedet for å bare ta en Toyota, da bilene er bortimot identiske.
kaiat
Toyota har bedre garantiordning. Følger du service på merkeverksted, utvides garantien opp til 10 år. Muligens et viktig punkt for den typiske Toyota-kunde?
Personlig heller jeg mer mot Subaru da den har hendler bak rattet for å justere regenerering (jeg liker å ha den muligheten).
