suselyd i ac + head up display
Startet av Braute, mandag 08. april 2019, klokken 08:23
Braute
Har i det siste oppdaget en sterk unormal "suselyd" når AC er i funksjon-kan best sammenlignes med lyden av en gasslekkasje. Såpass ubehagelig at jeg må skru av AC. Noen som har vært borte i lignende?
Har også ett spørsmål om Head Up display. Skal ikke dette forsvinne av seg selv når man skrur av bilen? Opplever at det innimellom står oppe hele natten.
Cydonia
HUD skal automatisk gå ned ved låsing av bilen fra utsiden, eller etter 5 minutter. Ville meldt fra eller fått det sjekket hvis det er noe som gjentar seg. Det du skriver om AC høres ikke normalt ut, ville kjørt innom forhandler og latt dem se/høre.
Fra brukermanualen:
"The head-up display will retract automatically
when the engine is turned
OFF and the doors are locked with
the Smart Key or when pressing the
button on the outside door handle.
Note that if the vehicles is turned
OFF and the doors are not locked,
the head-up display will automatically
retract after approximately five
minutes."
Hyundai KONA electric 2018
navyelsen
Har du aktivert "Driver only" på AC-anlegget?
På e-Niro får jeg en suselyd av spjeldet på passasjersiden når anlegget står i driver only modus og AC kjører.
Deaktiverer modusen, og susingen forsvinner...
Kia e-Niro utlevert 15.02.2019
