Dashcam med konstant 12V i Mercedes B250e
Startet av Elektrolytt, tirsdag 06. desember 2016, klokken 14:07
Elektrolytt
Har noen her montert dashcam i sin Mercedes B electric tilkoblet konstant 12V (ikke tenningsstyrt)?
Har dette i Tesla'en, og det fungerer fint siden 12V batteriet holdes oppladet.
Noen som vet hvordan 12V-batteriet lades i Mercedes? Kun under kjøring og lading, eller også når bilen står parkert uten tilkoblet ladekabel?
PaulusA
Skal ikke uttale meg 100% sikkert, men mener å ha lest at 12V batteri lades primært når du lader bilen og sekundært når du kjører.
Så fremt det ikke er lang tid mellom hver lading av bilen ville jeg ikke ha bekymret meg veldig over strømforbruket. Du kan eventuelt slå det av manuelt hvis du parkerer i lang tid.
Nissan Ariya Evolve e-4orce 2025
Mercedes B Electric Art 2016
Bor i Holmestrand, Vestfold
Anders Jensen
Jeg prøvde dashcam i min bil. Men 12V stikket i midtkonsollen kobles ut når man skrur av tenningen. Slik at dashcam er kun aktivt under kjøring. Mye av vitsen med Dashcam for min del var at det skulle brukes ved parkering.
Hatt mine verkstedbesøk på grunn av uærlige idioter.
Mvh
Anders
Mercedes B Klasse ED "Edition" 2017. "Konebil"
Tesla Model S 75D Deep Blue Metallic (eta sept/okt 2017)
Chuck Norris once urinated in a semi truck's gas tank as a joke....that truck is now known as Optimus Prime.
Kavorka
#3
Sitat fra: Anders Jensen på onsdag 07. desember 2016, klokken 11:31
Kjøp adapter som henter strøm fra diagnoseporten. Kamera med usb (f.eks G1WH) kan bruke en slik kabel http://a.co/jb9H9Wt som har strøm når bil er avslått.
RickI
Kavorka: så elegant løsning...takk for det!
Jeg brukte før easyacc 10000mAh battery pack under setet som varte i tre+ dager nonstop...
https://www.amazon.co.uk/dp/B00H9BEC8E eller lignende...
Kavorka
Hjalp en kar i helgen. Han kjørte på en annen bil bakfra, men når man ser videoen er det soleklart brudd på vikeplikt av forreste bil. Blir det ord mot ord ville bakerste bil gjerne få skyld. Greit med et kamera som alltid er på :)
rsomby
Koble deg til odb2 kontakten for permanent strøm. Få en forhandler av bilradio ol. til å hjelpe med en proff installasjon. koster litt, men er verdt det med skjulte kabler og ting bare virker uten at du må fikle med det hele tiden .
Kavorka
Sitat fra: rsomby på torsdag 08. desember 2016, klokken 11:26
Det blir unektelig finere når det er skjult. Men OBD2 er hakket bedre enn å bruke sigarettenner. Nå vet jeg ikke hvordan det er på MB, men hos meg er kablene fint skjult ved å presse de inn bak vindusliste. Tar noen få minutter og er knapt synlig. Jeg er skeptisk til å tukle med noe som er under garanti. Vet at andre tar lett på dette og mener det er opp til leverandør å bevise en årsakssammenheng mellom feil og modifikasjon. Jeg tar imidlertid ikke den krangelen så lenge det er lett å unngå. Garantireparasjoner har gått smertefritt for meg. To kollegaer har imidlertid brukt tid, ressurser og penger pga tredjeparts-utstyr (felger og LED-bar).
mrjic
Jeg fikk montert blackvue 650 på bilen min.  Alt ble montert skjult. Både front kamera og og bak kamera. Strømkilde ble hentet fra sikringsholder under føttene på pasasjer sete som gir konstant strøm.
Ble montert av bilkomponenter. De holder til på kløfta
http://www.bilkomponenter.no/products/blackvue-dr650gw-full-hd-2-kanals-kamera-med-gps
rsomby
Sitat fra: mrjic på lørdag 10. desember 2016, klokken 13:51
De kan jeg også anbefale, de har god peil og leverer tipp topp arbeid.
PaulusA
Hva er ca pris for noe slikt? Høres litt kult ut :-)
bno
#11
Sitat fra: RickI på onsdag 07. desember 2016, klokken 20:15
Kjøpte denne på Ebay http://www.ebay.com/itm/191808084128
Overvåker batt.spenning ved park mode og kutter.... Se beskrivelse. Fikk tilsendt ila 10 dager rett i postkassa...
Kavorka
Er det relevant at den kutter på lav batterispenning? Jeg mener, fødes ikke 12V batteri fra hovedbatteri når bilen er parkert? Ikke at det hadde vært relevant å spare på å kjøpe en annen, bare nysgjerrig ;)
