Ctek istedet for dc-dc til vedlikehold av 12v
Startet av Baltor, lørdag 23. januar 2010, klokken 17:13
Baltor
Jeg har nå kjørt i snart 2 måneder med en Ctek Zafir permanent tilkobet for å vedlikeholdslade 12 v batteriet. Dette fungerer utmerket, ideen kom fra Elektrolux.
Mange elektroniske ladere aksepterer greit 120v dc som tilførsel.
Jeg har latt laderen ligge inne i bilen, koblet 12v til i sigaretttennerpluggen, dette for å kunne følge med på diodene på Ctek når den lader og når den ikke lader. Med denne tilkoblet spares dc-dc og vannpumpa, og det totale strømforbruket blir mindre.
Oslo
Har hatt PSA (Partner og Berlingo) og div Think Classic. Kjører daglig Think Classic, en NORSKprodusert bil som fortjener kultstatus!
Var med og startet Rogaland Elbilforening.
El rayo
#1
Det store og interessante spørsmålet er: hvor har du koblet til spenningen inn på Zafir laderen?
Edit:rettet to tyrkleifer.
Elmo
Sitat fra: Baltor på lørdag 23. januar 2010, klokken 17:13
Ctek istedet for dc-dc ....
Det blir jo DC-DC det også da :D
Hvilke Ctek Zafir bruker du ??  45/90/100/??
Seat Mii 2020/01 og Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2025.26.4
eUp 2014 - solgt.
El rayo
#3
Tror de har brukt samme grenseverdier på alle i Zafir-serien: Lader med 14,4 V i normalstilling (bil- eller MC-symbol) inntil strømmen er mindre enn 0,4 A. Da stoppes ladingen og startes igjen når batterispenningen er nede i 12,9 V. Th!nks egen nedre grense er 12,2 - 12,3 V, dvs ganske dyp utlading med den lille tomgangsstrømmen.
Det er ladestrømmen som er forskjellig på Zafir-serien og alle er mer enn kraftige nok til å vedlikeholdslade servicebatteriet i Th!nk.
Virkningsgraden for CTek laderne er 85% (ved bruk på 230 VAC)
El rayo
Sitat fra: Elmo på lørdag 23. januar 2010, klokken 21:21
Eureka! Hvorfor tenkte ikke jeg på det til Ginella prosjektet? Har kjøpt inn Curtis DC/DC converter fordi den er mye lettere enn Th!nk sin originale, men Curtis tåler ikke mer enn 96V nomiell batterispenning inn.
Baltor
Sitat fra: El rayo på lørdag 23. januar 2010, klokken 20:44
Da jeg hadde batterikassa nede forrige vinter la jeg opp en multikabel med tilkoblinger til alle polene. Den har 8 A sikringer ved polene og 5 A sikringer i en boks som ligger sammen med varseltrekanten i rommet bak. Denne kan brukes til å sjekke enkeltbatterier, lade eller rekondisjonere. Den kan også brukes til å hente strøm til en Ctek.
Les om dette her:
http://elbilforum.no/forum/index.php?topic=1539.msg12860#msg12860
http://elbilforum.no/forum/index.php?topic=2031.msg15984#msg15984
http://elbilforum.no/forum/index.php?topic=2258.msg18023#msg18023
Det er ekstremt trangt over batteriene, og en må tenke seg veldig godt om før en bestemmer hvor denne kabelen skal gå ut av kassa. Jeg la den i et permanent plassert elrør slik at den kan trekkes ned når traksjonsbatteriet skal senkes.
Nå som det er minusgrader starter Ctek laderen ganske ofte mens bilen er parkert, men den jobber stort sett bare i 2-3 minutter hver gang. Den jobber også mens bilen er igang, altså samtidig med Think sin originale DC-DC
Oslo
Baltor
#6
Den billigste. Men det finnes sikkert mange andre ladere som kan fungere like greit.
Sitat fra: El rayo på lørdag 23. januar 2010, klokken 23:20
Du trenger da en ganske kraftig lader, kanskje denne som Elfa har kampanjetilbud på..?
Manson SBC-2130
Den finnes også i 24 og 48V versjon
Oslo
Elmo
Sitat fra: Baltor på søndag 24. januar 2010, klokken 23:23Den billigste. Men det finnes sikkert mange andre ladere som kan fungere like greit.
Ctek Zafir 45 leverer i følge Clas Ohlson max bare 3,3A.  Er det nok?
Vil ikke kortsluttningsvernet i den da kutte når bilen trekker mye strøm?  Men det gjør kanskje ikke noe?
eUp 2014 - solgt.
Baltor
Laderen skal hos meg bare holde 12v batteriet på topp mens bilen er parkert, da er 3,3A nok. Dette har fungert veldig fint. Noe annet er hvis den skal sørge for hele 12v forbruket, da trenger du nok en kraftigere en.
Men 12V batteriet blir jo en buffer, så hvis du har stort batteri kan du klare deg med en mindre lader.
Sitat fra: Elmo på søndag 24. januar 2010, klokken 23:48
Det er ikke snakk om kortslutning, bare at spenningen synker, og laderen slår seg på.
Oslo
Elmo
#9
Har ikke Think'en funksjonalitet for å lade 12v mens bilen står? (det har PSAene)
eUp 2014 - solgt.
hkaspenberg
Sitat fra: Elmo på mandag 25. januar 2010, klokken 14:35
Har ikke Think'en funksjonalitet for å lade 12v mens bilen står? (det ha PSAene)
Joda, omtrent en gang hvert 30 minutt (mer riktig når spenningen faller under 12.2-12.3V) våkner den til liv og topper 12V-batteriet.
Med CTEK unngår man at spenningen dropper og at bilen skal "våkne til liv", starte lader og ikke minst vannpumpa.
;-D Hans
#11
Interresant spenningskurve vedlagt.
Satte på spenningsloggeren før jeg monterte C-tek i nye Thinken min.
Først ses at spenningen faller mot ca 12,3V og at DC-DC starter opp kl 03:00 og lader 12V batteriet. Etter en halv time er den fornøyd, og spenningen begynner igjen å synke.
Kl: 05:00 monteres C-tek. (Morgenstund osv...)  Spenningen stiger til 14,4V og pulsvedlikehold startes. Kl: 07:30 kjører kona på jobb, og bilen tar over kontroll av 12V batteriet.
Mens kona er på jobb jobber C-tek'en, og kl 16:00 startes bilen for returen. Deretter sterter C-tek'en opp for å få opp spenningen igjen.
Valgte denne gangen å kjøpe billigste C-tek'en som lader med max 800mA. Den koster under 400 NOK med rabatt, og tar mindre plass under serviceluka. 12V og 114V tas nå direkte fra kontaktorboksen.
El rayo
Det nok med 0,15A til å holde 12V batteriet toppladet når Th!nk classic står lange perioder.
Kortslutningsvernet i CTek er strømbegrenser (ikke cut off), så det går fint.
El rayo
Sitat fra: elektrolux på tirsdag 15. februar 2011, klokken 17:27
Ja, den ble vel omtrent som forventet?
Problemstillingen er vel om batteriet "koker tørt" av å være så mye i området 13,8 - 14,4 V.
Har du fått og testet DC/DC omformeren fra Elfa?
#14
Venter enda på Elfa laderen. Tar sin tid å få varer fra Sverige.
Er også skeptisk til den høye spenningen, men det ligger innenfor spenninspesifikasjonene for batteriet.
Mener andre C-tek'er holdt en lavere spenning. Kan være at det høye stillstandsforbruket som gjør at den holder seg i ladefasen, i stedet for å gå inn i vedlikeholdsfasen
