Vasking, detailing etc. av Model S
Startet av petersv, søn 12. mai 2013, kl. 11:24
krister461
Sitat fra: Stig O på søn 10. apr 2016, kl. 19:01
Er det ikke lettere og rive av folien en og polere bort? Du trenger jo ikke se mye folie når gummifottene står på.
Tja, takfestet går av og på med ujevne mellomrom, og folien ser man i alle fall når det er av. Synes ikke det var lett å skjære til og legge folien fra biltema fint, men der finnes det nok både enklere folie og flinkere folk. :-)
Men vårpoleringen gjennomføres uansett og da vil merkene forsvinne eller i det minste bli kraftig dempet frem til de kommer igjen.
Sitat fra: finn_roen på søn 10. apr 2016, kl. 10:35
Er polish uten slipemidler, det samme produktet som cleaner fluid regular?
Swissvax Cleaner Fluid Regular er en kjemisk rens uten slipemidler, ja. Forskjellen med andre uten slipemidler er nok kun oljene av varierende grad. Resultatet i glans og voksheft er nok umulig å se forskjell på.
Grunnen til at bilen ikke ble like glatt som med Meguiars 205 er nok at Megs som nevnt inneholder annen type oljer enn SV sine produkter.
Ingen av disse skal tørke på lakken, forøvrig. Best resultat vil du få ved (korrekt) bruk av maskin og riktig pute.
overlay
Sitat fra: Klykken på tir 12. apr 2016, kl. 14:01
Meguiars #205 inneholder vell slipemidler...?
Har den? Tenkte det også var en kjemisk rens, ut i fra det jeg leste. Har lite erfaring med Megs produkter så mulig jeg tar feil.
overlay
Sitat fra: Klykken på tir 12. apr 2016, kl. 22:38
Jeg synes å huske at den var slipende, men har aldri brukt det. Ett lite søk bekrefter, og informerer at det er non-diminishing: "The abrasives used in Meguiars #205 (and also #105) are quite different... Unigrit, they remain abrasive at the same level throughout the polishing set and do not break down"
Siggen
Sitat fra: overlay på ons 13. apr 2016, kl. 06:28
#205 er lett slipende ja. At den er Non-Diminishing har med hvilken metode man skal bruke mens man polerer med de forskjellige polishene. Otftes skilt mellom såkalt Zenith(Diminshing, man må trappe opp og ned farten for å bryte slipemidlene ned på rett tid for å slippe å lage for mye holos o.l) eller slik som #205 og andre (For det meste nye polisher på markedet) som ikke er så avhengig av 100%rett kjøremetode)..
Les mer om det her: http://freepdfhosting.com/8bf554a3a5.pdf
overlay
Sitat fra: Siggen på ons 13. apr 2016, kl. 07:32
Trodde de fleste, hvertfall profesjonelle produktene var diminishing jeg, da det er mye enklere å få fin finish med ett grovt produkt, som for eksempel FG400 fra Menzerna. Non-diminishing will ha mye mer marring, og hazing etter ett grovt steg.
Powerflux
Finnes det noen alternativer til SwissWax CleanerFluid....gjerne litt billigere og tilgjengelig i butikker?
Japan Leaf, levert 2013.
90000 km.
52000 km.
Spørs hvor du holder til, men du har proffbutikker som Exint (Swissvax Norge's "altmuligbutikk"), Bilnerden, Concours, Scandicshine og sikkert flere. Disse har både nettbutikker (rask levering stort sett, samt hent i butikk) og fysiske utsalgssteder mener jeg. Fleste er stasjonert rundt østlandet.
Meguiars er å få tak i på bl.a. BilXtra, men det er hinsides dyrt i Norge.
Er håndpolering greia så kan det være lurt å gå for en som er tilpasset formålet. Her er Autoglym SRP helt greit med fyllere som skjuler defekter greit, og aller best hvis du legger en grei voks som topping naturligvis. Autoglyms egen HD-wax er veldig hardfør bl.a., og gir en ganske rå vannskrekk med lang varighet a-la Fusso.
Powerflux
Sitat fra: Klykken på ons 13. apr 2016, kl. 09:37
Har kjøpt en boks Fusso Coat og tenkte å kjøpe en grei cleaner før Fusso legges på. Autoglym SRP må sjekkes  :)
90000 km.
52000 km.
SRP er "Super Resin Polish". Selges på benserter rundt om. :)
Ellers er forarbeidet viktig (vaskerutinene, altså), og vedlikehold i etterkant.
Powerflux
Sitat fra: Klykken på ons 13. apr 2016, kl. 10:49
Får ny bil om ikke alt for lenge(om ikke den blir utsatt igjen :-X )
og tenkte å ta den en komplett runde som første post på programmet :)
90000 km.
52000 km.
God plan. Sjekk ut detailersclub.no for mye god informasjon om vedlikehold av bil. :)
cairnz
Er det andre enn bilnerden som har Fusso? De er utsolgt :-(
Elbilist
