kjøtekabel fra 16 amp stikk
Startet av Hassan, lør 22. mar 2014, kl. 09:04
Hassan
Hei kan jeg bruke en 20 meter lang kjøtekabel fra en 16amp stikk for å lade Teslaen? En hobby elektriker påstår at det ikke skal være noe problem så lenge kjøtekabel er 2,5 kvm tykk eller no?
Tesla model S 85 Eier siden mars 2014
El-Ing
Med kabel av god kvalitet uten skader, er det ikke noe problem hvis det er minimum 2,5 mm2 ledere, kontaktene er trykket godt sammen og kabelen er rullet helt ut (ikke kveilet sammen pga varmeutvikling).
Grå S85 mottatt 28.2.
Ikke problem. Men pass på at kontaktene ikke ligger i søla.
Hassan
#3
Tusen takk for info og kabel :) der jeg har tenkt til å bruke den har vedkommende en blå stor stikkontakt 16amp med tre pinner tror jeg  har de en slik kabel på biltema?  Skal dit nå :)
offpist
Kjører:
Grå 2020 Model S Long Range +
Blå 2019 Model S75D (kone bil)
Hassan
Igjen takk , har det noe stor virkning på ladeffekten ? Ifh til vanlig stikkontakt?
offpist
Nei, ingen merkbar effekt på ladningen.
Kjører:
Hassan
Oki takk  :) selger de type 2 ladekabler også på biltema ?
petersv
offpist
Sitat fra: Hassan på lør 22. mar 2014, kl. 10:09
Det synes jeg vi burde tipse Biltema om ;)
Kjører:
eadie
Vil ikke anbefale skjøteledninger til lading. Står vel i dok også.
Eller er det mange hobbyelektrikere og selvlærte mer eller mindre halvtullinger som sier ditt og datt. Ikke rart det er mange husbranner i Norge..
S85, blå, alt utstyr.
#11
Tema lading med skjøteledning er og omhandla i andre trådar:
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,10014.0.html
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,10692.msg146914.html
Ved bruk av 2,5 mm2 kabel, så vil i teorien ein slik kabel vere like god som ein fast installasjon med 2,5 mm2 kabel. Unngå bruk av 1,5 mm2 kabel - tap i kabel blir stort. (Kjelde: http://tore.aasli.no/spenningstap/ )
I praksis vil det vere fleire element som skapar fare:
  • Ved bruk av "tynn" kabel blir det stort tap i kabel.
  • Skjøteledning vil vere mindre robust mot mekanisk slitasje.
  • Sikkerheit mot kortslutting blir også mindre på lange kablar.
Punkt 1, bruk 2,5 mm2 kabel, eller betre. Sjekk spenningstap her: http://tore.aasli.no/spenningstap
Punkt 2 er enkelt, skade på kabel kan føre til feil. Om kabel ligg ubeskytta varar den ikkje lenge. Regelmessig sjekk, og skifte av kabel kan løyse dette.
Punkt 3, Elektriker tar omsyn til lengde og kortslutning ved ein fast installasjon. På skjøteledning er dette opp til bruker og vurdere. Blir lengden for lang, vil ikkje sikring løyse ut ved feil, som igjen kan føre til skade eller i verste fall brann. Ikkje enkelt for bruker og vurdere når det blir "for langt".
Ver forsiktig, bruk fast installasjon om mulig. Skjøteledning er for midlertidig bruk.
Eksempel på kabel: Biltema sin er rimelig, bytt kabel, ved tegn til skade:
(Men, den blir stiv når det er kaldt, då er dei orange typane betre, og dei er betre synleg.)
http://biltema.no/no/Fritid/Campingvogn-og-bobil/Elektrisk-230V/Skjoteledning-3G25-mm-46188/
Citroen C-Zero 2012 -2019
mgarm
Husk at du må lage ett adapter fra det Blå 16A til rød 400V 16A eller blå 32A enfase. Men det viste du sikkert :-)
Finnes sikkert noe 16A til shuko også. Slik som denne http://www.jula.no/adapter-til-campingvogn-401070
Husk at det er forskjell på kontaktene som er 3fas og 1fas
MindViruz
Vil anbefale å bruke skikkelig 2,5mm2 (vanlig) gummikabel av typen H07-rn-f. Det finnes billigutgaver av den og som blir stiv i kulden men 99% av de jeg har brukt og laget er myke, tåler hard påkjenning, vann og er godkjent på byggeplasser og campingplasser.
Jeg har 12 meter i bilen, og den tar mye mindre plass i bagasjerommet en disse tromlene. Så er det noe dritt å rulle ut hele den lange trommelen hver gang og ha den digre klossen liggende under bilen i regnværet for å hindre de 4 kontaktene fra å bli våte. Gummikabel er kjapt og greit å kveile opp, og en helt annen kabelkvalitet enn tromlene. Den stive kabelen som ofte er på tromlene blir fort en snublefelle. Gummikabel ligger på bakken som ett tau i forhold.
En annen ting er at støpselt på ladekabelen i en skikkelig skjøtekontakt er langt mer motstandsdyktig mot vann enn en sånn trommel med ett støpsel i.
Husk også at bruk av skjøteledning er en nødløsning, og til lading av elbil i strid med regelverk. Så om noe galt skjer risikerer en en avkortning av en eventuell erstatning, i tillegg til de skader og ulemper en påfører seg selv og andre. Derfor er det viktig å sørge for at dette er så perfekt at det utenklige ikke kan skje.
(Aristoteles: "Det er sansynlig at noe usansynlig av og til skjer")
