Skrevet av Emne: TPMS ved eksternt kjøp av vinterhjul eller -dekk  (Lest 18748 ganger)
Trustno1
Sv: TPMS ved eksternt kjøp av vinterhjul eller -dekk
« Svar #15 på: Mandag 08. Desember 2014, klokken 20:08 »
Har nå fått på sensorene mine, men får fortsatt feilmeldingen. Har testet reset sensor knappen i menyen.
Er det slik at Tesla må programmere de inn mot bilen, eller er det dette reset knappen skal fikse?
cra
  • Sunnmøre
    • BTTF for Tesla
« Svar #16 på: Mandag 08. Desember 2014, klokken 20:33 »
Resetknappen fikser dette, men du må kjøre i over 40km/t i optil 10 minutter, hvis jeg husker riktig.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
petersv
« Svar #17 på: Mandag 08. Desember 2014, klokken 21:01 »
Når er bilen produsert? De har byttet TMPS-system inkl. sensorer, så hvis du har feil kombinasjon av ny/gammel kan det være årsaken.
Trustno1
« Svar #18 på: Mandag 08. Desember 2014, klokken 23:34 »
Jeg har prøvd reset både stillestående, og i fart. Kjørt nesten en time etterpå, så virker ikke som det funker som det skal.
Mener bilen ble produsert rundt februar i år. Husker ikke akkurat, men jeg var av de første som fikk elektriske foldbare speil iallefall.
petersv
« Svar #19 på: Tirsdag 09. Desember 2014, klokken 06:53 »
Da skal du ha baolang sensorer, en av de k
amund
« Svar #20 på: Onsdag 10. Desember 2014, klokken 22:17 »
Har noen prøvd å kjøre uten sensorer, piper det til man tilter eller går det greit?
Vil bare skyte inn at man ikke kan være 100% sikker på at sensoren passer en uoriginal felg, det er ingen standard på form/vinkel/plass bak felgkanten så dette bør nok testes før man kjøper felg.
Grå S85, 19", luft/panorama/skinn/hifi/tech levert 28/7-14
haldorh
« Svar #21 på: Tirsdag 22. Mars 2016, klokken 21:48 »
Er det slik at vi har med flere generasjonener dekksensorer? Evt er det mulig å bruke sensorer fra 2015 modell på 2014? Takk
x-Miev 2011
X-tesla model s 85 2013. modell s 85 2014
« Svar #22 på: Tirsdag 22. Mars 2016, klokken 22:09 »
Skillet går omkring september 2014. Men biler med det gamle systemet har svakheter. Når salt og fuktighet tar ledningsnettet til enheten på bilsiden går hele bilen ned for telling. Det ligger en bulletin på bytte til nytt system. Da må nødvendigvis sensorer også byttes. Det er visstnok foreløpig ikke kommet inn delekit til Norge enda, så de bilene som havarerer får sannsynligvis montert gammel versjon. Hvordan Tesla tenker å håndtere uoriginale felger og eventuelt sensorer kjøpt hos tredjepart gjenstår å se. De "tvang" jo mange kunder over på uoriginalt den første høsten/vinteren når de selv ikke klarte å levere vinterhjul.
amund
« Svar #23 på: Tirsdag 22. Mars 2016, klokken 22:38 »
I følge servicehelpEU er det ikke bare ingen bulletin, det er også umulig å oppgradere til det nye systemet.  :o
Cookie Monster
« Svar #24 på: Tirsdag 22. Mars 2016, klokken 22:57 »
Det er jo bare tull :)
2015 P85D
mjepson
« Svar #25 på: Onsdag 23. Mars 2016, klokken 09:38 »
Jeg kjøpte Polar 20" felg og dekk til vinter 2014/15, da jeg hadde P85+.
Da jeg skulle sette disse på min P85D til vinter 2015/16, så fikk jeg "TPS needs service" melding. Jeg tok den inn til Tesla og de sa at jeg måtte ha den nye TPMS (continental), Dette var i Februar, så jeg kjøpte sensorene til fitting til vinter 2016/17.
Igår satt jeg på mine 22" Vossen som jeg kjøpte sommer 2015 montert på P85D, og de har fungert fint. Nå fikk jeg også "TPS requires service", kjørte inn til Tesla og de skulle kalibrere. Men så sier de at jeg trenger den nye typen TPMS (continental) og at jeg hadde de gamle i Vossen felgene også.
Er det noen som vet hvorfor jeg ikke fikk feilmelding i dashboard ifjor sommer på Vossen felgene, og hvorfor det skal være nødvendig å oppgradere TPMS?
Det koster meg jo 1850,- for fire nye sensorer, pluss at jeg må levere inn bilen og betale for installasjon hos dekkforhandleren.
Stavanger, P85+ white, 21" grey
Lein
« Svar #26 på: Onsdag 23. Mars 2016, klokken 10:21 »
Må man ha TPMS på bilen? jeg mener om det er påbudt?
P85 2013-2015
70D 2016-idag
    • Ladespesialisten
« Svar #27 på: Onsdag 23. Mars 2016, klokken 13:02 »
Ja, det er det. Du får feil på EU-kontroll.
Dessuten er det ganske irriterende med den feilmeldingen framme hele tiden.
Alfa Bergen
« Svar #28 på: Onsdag 23. Mars 2016, klokken 22:05 »
Leverte bilen på årlig service i Bergen i går, og spurte om dette siden min er produsert høsten 2013. Dama i skranken kjente ikke til noen slik servicebulletin.
De to linkene du viste, Cookie Monster er litt tvetydige. Den ene sier: "Apply this procedure to all vehicles in the affected VINrange listed", mens den andre sier: "Only perform this procedure when performing a customer pay retrofit, or when instructed to do so by another document." Kan kanskje "another document" være det første?
Blir spennende å se om de utfører denne retrofiten på servicen eller ikke, og hva de i så fall vil gjøre med sommerdekkene som sensorene i så fall også må byttes på.
Model S85 Levert 7.11.2013. (Solgt)
Model S100D Levert 8.6.2019
Beste biler jeg har kjørt. Punktum!
Cookie Monster
« Svar #29 på: Onsdag 23. Mars 2016, klokken 22:15 »
Stemmer. I usa feks må de betale for den. Men det andre dokumentet sier at det skal  gjøre gratis på biler uten Continental i Norge pga salting og klima som er her. Rart de ikke skal det samme i Sverige. Men de bruker sikkert noe ekstra billig og skadelig salt i Norge :p
De må rett å slett bare gjøre det siden det eldre systemet tåler ikke salt/vann over tid å gjør at hele bilen slutter å fungere og kan ikke kjøres siden det slår ut can bus.
« Siste redigering: Onsdag 23. Mars 2016, klokken 22:16 av Cookie Monster »
2015 P85D
