Skrevet av Emne: IMiev lades ikke helt opp  (Lest 5341 ganger)
bkv
  • Full Member
    • Vis profil
« på: Tirsdag 20. August 2013, klokken 19:35 »
Hei. De siste dagene har jeg ikke fått ladet batteriet helt opp. Det mangler en strek  hver morgen. Jeg må kontakte verkstedet, men er det noen her som vet hva det kan være?
-Bjørn
i-Miev 2012. Volvo S80 2,9 1998
Mitsubishi i-Miev 2012.
sven erik
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: IMiev lades ikke helt opp
« Svar #1 på: Tirsdag 20. August 2013, klokken 19:50 »
hvor mange ampær lader du den på ?  og har du masse hurtigladet ?
bkv
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: Tirsdag 20. August 2013, klokken 20:25 »
Jeg har sen vanlige kabelen som trekker 10 amp. Jeg har hurtigladet to ganger.
Snøkvit
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Onsdag 21. August 2013, klokken 09:23 »
Kanskje batteriet har mista kapasitet? Kanskje målaren visar kvar mange kWh som er igjen i batteriet?
(Ref. Nissans garanti på batteri: den skal visa minst 75% etter 5 år; altså implisitt at den visar faktisk kapasitet)
Raud Leaf, 01/2014
"Snøkvit": kvit I-miev, 02/2011-01/2014, 34.000 km totalt
bkv
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: Onsdag 21. August 2013, klokken 09:50 »
Skulle jeg etter 1 1/2 år miste 2/16 av batterikapasiteten?
tomrh
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #5 på: Onsdag 21. August 2013, klokken 10:16 »
Niks, dette er helt ekstraordinært og bør dekkes av garantien. Jeg har jo f.eks. snart kjørt 40k km, kjører like langt på første streken og opplever faktisk litt lengre rekkevidde enn i fjor.
Stjørdal
bkv
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #6 på: Onsdag 21. August 2013, klokken 10:20 »
Jeg hadde også lengre rekkevidde etter ett år. Det syntes å gå opp fra 120 til 130 km etter den første vinteren og servicen. Så plutselig en dag fikk jeg ikke lenger ladet fullt. Har nå fått time på verkstedet.
Mr.Zero
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #7 på: Onsdag 21. August 2013, klokken 21:39 »
Spennende! Du får holde oss oppdatert!  :)
Ski
tomrh
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #8 på: Onsdag 21. August 2013, klokken 21:56 »
Hehe, tror kanskje det er en spenning han helst hadde vært foruten.  :P Men ja, det blir interessant å høre hva verkstedet sier om dette. Kan ikke tro det har noe med selve batteriet å gjøre, men kanskje heller med BMS eller laderen.
Stjørdal
sven erik
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #9 på: Onsdag 21. August 2013, klokken 21:58 »
ok for jeg har merket det samme om jeg har hurtigladet og kjørt jem til Sandefjord å ladet der med 9a eller mindre men da med 16a så får jeg full så har det funka  bra
Starfox
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #10 på: ſøndag 25. August 2013, klokken 15:50 »
Funnet ut hva so som var feilen i dette tilfellet?
sven erik
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #11 på: ſøndag 25. August 2013, klokken 16:11 »
I mitt tilfelle hvar det 12v batteriet som hvar dårlig
LittleBigsteel
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #12 på: Mandag 02. ſeptember 2013, klokken 11:31 »
Har selv en iOn som jeg kjøpte i Januar i år. Den har gått ca 16000km til nå, og har måtte bytte styringsenheten til batteriet to ganger grunnet lignende problem. Først startet det med at laderen plutselig gikk over til grønt rett etter man koblet den til bilen. Fikk den på verksted og da byttet de delen. Fikk bilen tilbake og på under 14 dager fikk jeg et nytt problem som ligner på ditt nevnte problem. Da ladet den seg bare opp 4 streker før maks. Fikk den ikke til å lade fult da heller. Det var ikke no problem å få på garanti, men ingen skjønner hvorfor dette har skjedd 2 ganger på kort tid. Siste gang var bilen inne en uke mens de ventet på råd fra England. Kom ikke da til noen annen løsning enn å bytte samme del på nytt. Nå har det fungert i noen uker uten problem igjen så får håpe det holder seg.
bkv
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #13 på: Lørdag 07. ſeptember 2013, klokken 10:33 »
Det er fremdeles ingen løsning på dette.  Etter kontakt med Motorforum Drammen igår har vi inntrykk av at de venter på en programvareoppdarering fra fabrikken. Den kunne komme på mandag eller om tre uker; alt ettersom. Det var først da jeg selv ringte verkstedet etter en uke at de nevnte at jeg kunne hente bilen og bruke den i mellomtiden; de hadde sendt alle data til fabrikken. Bilen lader nå bare til ni streker.
tomrh
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #14 på: ſøndag 08. ſeptember 2013, klokken 19:07 »
Hvor langt har bilen gått?
Stjørdal
