Bestandig Off-Topic gjengen...
Startet av Leaf_2014, tir 16. jul 2013, kl. 00:38
Gusse
Sitat fra: Ole Espen på fre 04. okt 2013, kl. 16:11
Ser ut som model S kan være en "brannfelle"...........
Se VG i går
Hei!
Neida. Kort fortalt virker det som fører kjørte på en stor metal ting. Batteriet ble skadet. Føreren fikk beskjed om å forlate bilen, bilen tok fyr i en av batteri "kammrene". 1 av over 20.000 biler i verdenssammenheng, tyder slettes ikke på at det er noen brannfelle. Enkelte media elsker å heise opp ting;)Noen andre med mere innsikt i tech fakta kan skyte inn her, selv om vi er litt OT.
Gusse
Sitat fra: Gusse på fre 04. okt 2013, kl. 16:19
Se VG i går
Hei!
Dette svarer vel på d meste;)
PS Adm: legg gjerne disse postene i OT tråden;)
http://www.teslamotors.com/blog/model-s-fire
Ole Espen
Sier vel litt at Nyeste superflyet til Boing og GMs Ampera/Volt har hatt store problem med de samme batteriene....... Skummelt......tenk om dørene låses og hele plata av batteri under tar fyr.......
Brannen var ganske heftig.........
Nei, ser ut som den burde vært i "testbenk" litt lenger.....
valvolainen
Sitat fra: Ole Espen på fre 04. okt 2013, kl. 22:25
Plata under er ikke av batteri, den er av tyk alu. Batteriet i mellom er delt inn i 16 brannsikre celler.
At batterier kan ta fyr er forøvrig ikke noe nytt. Det er heller ikke risikofritt å kjøre bensinbil eller dieselbil. Visste du at tre mercedes GLK'er har selvantent?
Brann er helt normalt, heldigvis er det mindre branner i tesla en i andre biler.
OleJA
Ang GM Volt: Så vidt jeg kjenner til har det ikke vært en eneste hendelse med Volt i vanlig bruk. Derimot tok det fyr i en enkelt bil som var benyttet i kollisjonstest flere timer etter kollisjonen. Denne bilen var bare hensatt på lagerområdet uten at GMs anbefalinger for deaktivering av kollisjonskadet batteri var fulgt.
Har du andre kilder vedr. 'store problemer' så vil jeg gjerne bli opplyst om dette.
OddB
Les heller bloggen til Musk. Bilen oppførte seg eksemplarisk. At brannen spredte seg ekstra skyldtes at brannvesenet gjorde feil ved å ta flere hull på  batteripakken slik at frunken tok fyr. Fyren overlevde det er der viktigste !
Tryggeste bilen i verden !
Det er da på ingen måte de samme batteriene. De er vel så forskjellige som lithium-batterier kan være. Kjemien er forskjellig og størrelsen er svært forskjellig. Dreamliner-batteriene består av få, store celler.
hoffa
Siden vi er inne på batterier. Tesla bruker samme battericeller (18650) som mine lommelykter, men i en spesialversjon fra Panasonic.
En enkel fremstilling: http://www.teslamotorsclub.com/showthread.php/22273-Model-S-Battery-Cell-Panasonic-NCR18650PD
P85 solgt
Model X P100DL mars 2017
TOCN signaturmedlem og Elbilforening medlem
DaX
Let's imagine we're in the early 1900s, there are no paved roads, no gas stations, and you've just been introduced to the Model T. What do you think? It sure is difficult to travel as far as you can by horse and buggy. Food for the horse is everywhere and the bumpy roads aren't a problem. So, do you dismiss the T as a folly? Many did. Some recognized it for not merely what it was (which by existing standards was pretty slick), but what it could be. So, when the next revolution in transportation begins, will you recognize it?
Konnerud, Drammen
JohanH
Sitat fra: DaX på fre 11. okt 2013, kl. 23:27
http://bil.adressa.no/bil/article53164.ece#.Ulhs5FDrVc9
For en skilpadde!
Yes. Og så masse knapper:
Lykke til Porsche, hvis dette er det beste dere har å komme med 2013/2014.
Kallagtunet
Jeg for min del skulle ønske at Tesla hadde ansatt minst 100 personer fra Porsche sine utviklings, produkttesting og kvalitetskontroll avdelinger....
teslapower
Denne synest jeg måtte dele med dere alle :-) Blir mye fyllmateriale etter hvert som bilene blir pakket ut av containerne ;-)
TM3 levert 30.4.2019
TMS 60 2013 - solgt 2018
"To invent, you need a good imagination and a pile of junk".
Thomas A. Edison
Li-Ion
Teslaeier siden 2013 :)
teslapower
Denne er kanskje postet før, men denne var virkelig god som hilsen til andre Tesla eiere  ;) :D ;D ;D ;D ;D ;D
http://youtu.be/N_N52q2goeM
Thomas A. Edison
19quiz76
Sitat fra: teslapower på fre 18. okt 2013, kl. 09:14
Hahaha - den gikk rett på Facebook-veggen min :D :D
