System feil, Vil ikke ta lading
Startet av dagah, mandag 14. april 2008, klokken 11:47
dagah
Har nå forsiktig ladet 2 batterier om gangen i serie (12V ) med blylader. Det er helt utrolig hvor mye cellene er i utakt i pakken totalt. Fant til og med en celle med snud polaritet? Den lot seg snu tilbake og virker frisk og fin nå.  Steamet selve kassen og her var det mye tæring etter batteriene. Har sjekket ut vilken maling som tåler denne vesken fra baterienne. Jeg kommer til å male opp hele kassen for å slippe disse problemene igjen.
Ha en fin helg alle sammen.. og takker igjen for mange gode svar.
BauDemo
El rayo
Sitat fra: BauDemo på fredag 18. april 2008, klokken 11:50
You can try this instead... only 160kr.
http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=92200
Med maks 1 A strøm tar det 140 timer å lade et 100 amperetimers batteri.  :-\
hens
-Og hvordan vil du lade en reversert blokk med en lader med polaritetsbeskyttelse? Av og til er det enkleste best.
Men den laderen du nevner er sikkert velegnet som vedlikeholdslader for 12V batteriet, den kobles inn i lighteruttaket.
Sjekk polariteten!
Sitat fra: hens på fredag 18. april 2008, klokken 20:47
Tror ikke det. Den er Delta U regulert. M.a.o tilpasset Nickel type batterier
