Skrevet av Emne: Bildegalleri fra fabrikken  (Lest 2272 ganger)
arciryon
  • Newbie
« på: ſøndag 02. Juni 2013, klokken 18:52 »
http://imgur.com/a/F1WEH
Repost fra reddit.
jberge
Sv: Bildegalleri fra fabrikken
« Svar #1 på: ſøndag 02. Juni 2013, klokken 18:57 »
snufs...
Jeg ville også hatt den blå fargen...
#P2765 P85 levert 9/11
orjan
« Svar #2 på: ſøndag 02. Juni 2013, klokken 19:00 »
Ja den custom blåfargen er knall og noe jeg absolutt ville valgt om det var mulig  :'(
Molde
2014 Model S P85 - Solgt
2016 Model S 90D
2019 Model ≡ LR AWD
ebbrey
« Svar #3 på: ſøndag 02. Juni 2013, klokken 19:03 »
Var mye knall på de bildene der :p
11/2013 - 2018 Modell S
Birger
« Svar #4 på: Mandag 03. Juni 2013, klokken 17:12 »
Hvordan får man tak i custom blåfarge? Sikle..............
Blå standard 85 med masse goodys og den er bare deilig :-)
DaX
« Svar #5 på: Tirsdag 04. Juni 2013, klokken 00:33 »
Ifølge en på reddit må man hete Franz von Holzhausen for å få denne blåfargen :P
Let's imagine we're in the early 1900s, there are no paved roads, no gas stations, and you've just been introduced to the Model T. What do you think? It sure is difficult to travel as far as you can by horse and buggy. Food for the horse is everywhere and the bumpy roads aren't a problem. So, do you dismiss the T as a folly? Many did. Some recognized it for not merely what it was (which by existing standards was pretty slick), but what it could be. So, when the next revolution in transportation begins, will you recognize it?
Konnerud, Drammen
laumb
  • Gjest
« Svar #6 på: Tirsdag 04. Juni 2013, klokken 08:13 »
De aller aller tidligste signaturholderne fikk lov til å velge farge på bilen sin selv - fritt valg - mot et tillegg på $12'000.
Derfor finnes det et par i veldig spesiell blå, en lavendel/lilla osv
Epleskreller
« Svar #7 på: Tirsdag 04. Juni 2013, klokken 08:26 »
Den blåfargen var tøff, litt i samme kaliber som multibelegg rødt(mye farge). Tror den kunne blitt populær.
Elektrisk siden sept 13
Model X 100D og Leaf :)
