vil ikke lade
Startet av PLUTO, lørdag 29. mars 2008, klokken 13:03
PLUTO
Her er mine foreløpige forslag til det problem dere har med ladingen på Sport's Think som er beskrevet under THINK
Det virker vel som om det er noe galt med signaler til BMS, eller at det er noe galt med selve BMS. Dette siden strømmen er på og vifter og slikt fungerer, men at diagnoseapparatet viser at 220V ikke er tilkoblet. Du kan jo teste å koble ut og inn BMS ved å skru ut de sorte runde kontaktene under setet. Hvis ikke det hjelper kan dere låne en løs BMS av meg og teste med den. Det går fint an å koble den til gjennom luken under setet.  det er bare å løsne den store kontakten bak HV boksen og trekke den ut.
Kristiansand. Kjører VW E-Golf. Har kjørt diverse "gamle" elbiler: Renault CLIO (Også en ombygd til Lithium), Peugeot, Citroen, Think og Kewet (Nå Buddy) -97. Har skrudd og reparert nok så mye på eldre elbiler.
