Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Tesla i norske medier  (Lest 1209878 ganger)
k1
  • Sr. Member
  • TMX 100D Des-17
    • Vis profil
Sv: Tesla i norske medier
« Svar #7065 på: Torsdag 31. Oktober 2019, klokken 15:11 »
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #7066 på: Torsdag 31. Oktober 2019, klokken 15:28 »
Vedr. sammenligningen til top gear: https://www.reddit.com/r/teslamotors/comments/dpmjiv/in_their_comparison_against_the_porsche_taycan/
Bl.a. er range mode på på Teslaen under testen.
« Siste redigering: Torsdag 31. Oktober 2019, klokken 15:35 av Klykken »
Reservert TM3 22.03.17
emurof
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #7067 på: Torsdag 31. Oktober 2019, klokken 15:49 »
Øggen
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #7068 på: Torsdag 31. Oktober 2019, klokken 17:27 »
Berre å sjå videoen i linken det......😂
P85, pearl white,  Solgt
X75D Med alt......
CyberTruck TriMotor/FSD
knut.aulie
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #7069 på: Torsdag 31. Oktober 2019, klokken 17:36 »
Det er bare en billengde som skiller i drag racet mellom en svær familiebil og toppmodellen av en sportsedan fra et sportsbilmerke, det er helt akseptabelt. Spesielt når det er Topgear som tester. Det er jo en vesentlig prisforskjell også.
Lurer imidlertid på hva som gjør at de oppgir toppfart som begrenset til 260 når den tydelig ikke er det. På alle biler jeg har kjørt med elektronisk begrensning så stopper den enten nøyaktig på kilometeren på speedometeret eller på nøyaktig GPS fart. Her er Porsche litt uetterrettelige, dette har ikke noe med å være konservativ i spesifikasjonene som er mer variable ( 0-100 f.eks).
Kanutten
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #7070 på: Torsdag 31. Oktober 2019, klokken 17:44 »
Ah, så var sprellingen i gang  :)
I-PACE FE
e-UP
Tysk sportsbil med bensinmotor bak :)
OhmPaPa
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #7071 på: Torsdag 31. Oktober 2019, klokken 18:16 »
Bare sprell du, Kanutten - men når de tester Taycan mot den gamle Model S og attpåtil har på Range mode (som gjør at batteriet ikke varmes fort opp) så lukter det.
Og så har du en analyse gjort av av DragTimes borti Statene:
https://www.teslarati.com/tesla-model-s-porsche-taycan-top-gear-drag-race-fake-results-video/
Sitat
With this in mind, the veteran drag racer noted that there seems to be several things that are wrong about the results of Top Gear‘s quarter-mile race between the Porsche Taycan Turbo S and the Tesla Model S Performance. The motoring publication listed the Model S’ 0-60 mph time at 2.68 seconds, its 0-100 mph at 6.46 seconds, and its quarter-mile time at 11.08 seconds at 124.0 mph. The DragTimes host noted that this immediately rings some alarm bells, as the Model S Performance is known to clock 10.6-second quarter-mile times regularly.
But it gets stranger. Looking at the figures listed by Top Gear after the two vehicles’ drag race, it appears that the publication basically copy-pasted the exact same performance figures of the Model S from a race against a Mercedes AMG E63S from 2017. This, according to Brooks, is highly suspicious, since the chances of a vehicle having the exact same 0-60 mph, 0-100 mph, quarter-mile time, and trap speed in two different drag races are incredibly thin.
Apart from this, the DragTimes host argued that the Model S which raced against the Taycan Turbo S did not seem to be in Launch Mode. This is because the Model S squats when Launch Mode is engaged, something that did not seem to happen in Top Gear‘s video. The motoring publication did not seem to engage the full capabilities of Ludicrous Plus Mode as well, as the graphics on the vehicle’s MCU and instrument cluster do not feature the same settings as a Model S with its maximum performance enabled.
Se mere her om noen vil:
https://youtu.be/lE9eJtG8jaU
Det er jo bare så teit når Taycan kanskje kunne ha vunnet fair & square mot Teslaen. Men nå får mange inntrykk av at Taycan ikke kan vinne uten å jukse.
« Siste redigering: Torsdag 31. Oktober 2019, klokken 18:19 av OhmPaPa »
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #7072 på: Torsdag 31. Oktober 2019, klokken 19:41 »
Spiller jo EGENTLIG ingen rolle hven vinneren "rett frem er". Porsche er jo en racer på bane også, og der kommer uansett TMS til kort.
Kanutten
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #7073 på: Torsdag 31. Oktober 2019, klokken 19:45 »
Sitat
Det er jo akkurat dette som er sprelling... Hvorfor gidder noen å bruke så mye tid og krefter på noe som er så lite viktig? Jeg sliter også veldig med å finne noe mer troverdighet i det ovenstående enn testen til Top Gear. Begge deler kan være "fake news" for alt jeg vet, men who cares?
I-PACE FE
e-UP
OhmPaPa
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #7074 på: Torsdag 31. Oktober 2019, klokken 20:08 »
Vel du gjør det tydeligvis - så hvorfor?
Selv syns jeg å sjekke forumet er mere gøy enn alt som er på TV. Og avkobling fra jobben har jeg behov for.
Kanutten
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #7075 på: Torsdag 31. Oktober 2019, klokken 21:55 »
Ok!
I-PACE FE
e-UP
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #7076 på: ſøndag 03. November 2019, klokken 10:24 »
Sitat fra: TV2.no
Tesla kjørte på autopilot – krasjet i bom
OSLO: Teslasjåføren har fått førerkortet beslaglagt. Foto: Stringer / Stefan Baldauf
En teslasjåfør brukte funksjonen autopilot da han søndag morgen krasjet i en bom ved innkjøring til Festningstunnelen i Oslo.
Venter på ID. BUZZ
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #7077 på: ſøndag 03. November 2019, klokken 10:29 »
Bør resultere i permanent inndragning av autopilot for eieren :)
Eller... føreren har vel kanskje lært nå...
Mercedes EQC AMG 2020
Model Y Performance bestilt
x Tesla Model X90D 2016
x Kia eNiro 2019
x Tesla Model S 90D 2016
x Nissan Leaf mars 2012
x Model S aug 2013
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #7078 på: ſøndag 03. November 2019, klokken 10:35 »
Sitat fra: TV2.no
Ikke bra dette her - det kunne jo endt mye verre..
Å slippe rattet og ta blikket vekk fra kjørebanen er aldri en god ide.......
Lurer på straffereaksjonen i slike tilfeller - burde jo sidestilles med kjøring i påvirket tilstand.......
« Siste redigering: ſøndag 03. November 2019, klokken 10:37 av hELgenen »
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #7079 på: ſøndag 03. November 2019, klokken 11:49 »
Burde ikke autopiloten sett at det var noe i veien og stoppet? Eller er kanskje en bom for smalt
Model 3 LR Rwd
