Bra tilbud på elektriske motorsykler
Startet av HPF, torsdag 05. juni 2025, klokken 12:52
HPF
https://mopedbilnorge.no/forside/annonserte-biler/ og bruk filteret på venstre side, huk av for Silence.
Prisen er før Enova tilskudd på 3500 for moped og 11000 for lett motorsykkel. Produsert i Spania. Jeg har hatt S02HS L3e siden 2021 som jeg importerte selv. Der er nå satt ned fra 69.900 til 44.900 og du kan trekke fra 11.000 for Enova tilskudd så her får du en prima elektrisk lett motorsykkel for 34.000.
https://billink.no/page2_iframe.php?id=&butikk=mbn&status=&annonse_id=542219&nytt_vindu=1
Suverin
Sitat fra: HPF på torsdag 05. juni 2025, klokken 12:52https://mopedbilnorge.no/forside/annonserte-biler/ og bruk filteret på venstre side, huk av for Silence.
I teksten på nederste lenken står det;
"NB: Kjøretøyet er laget for bruk i plussgrader. Ved temperaturer under 0 °C vil ikke batteriet fungere."
Hvor bokstavelig skal man tolke det? Blir ganske mange dager i året den ikke kan brukes da.. Selv om sikkert mange parkerer mopeden/mc på vinteren, så er det jo ikke unormalt å komme under 0 grader på vår/høst når det er tørre fine veier.
Sitat fra: Suverin på torsdag 05. juni 2025, klokken 13:34
Godt observert, det kan jo bli litt problematisk selv om man tar batteriet med inn.
Jeg prøvde forresten å finne ut hva et ekstra-batteri koster. Så heller ikke hvor lang tid det ville tatt å lade lett-MC'en opp igjen. Kunne vært et aktuelt kjøretøy her jeg bor, både for meg og datteren min. Da hadde det vært OK og alltid hatt et batteri som var nært fult tilgjengelig.
HPF
Ekstra batteripakke på 5,6 kWh koster rundt 30.000 så da du kan likesågodt kjøpe to scootere.
Oppgitt rekkevidde er 14 mil elns men jeg greier 8-9 mil når jeg kjører i jevnt 80. Skal du greie 14 mil så tror jeg du må kjøre i mopedfart.
Jeg bruker ikke scooteren når minusgradene kommer. Parkerer og avskilter den i okt/nov engang og tar den frem igjen i mars så den brukes ca. 8 mnd i året. Enkel og fin konstruksjon med navmotor så det er nesten ikke behov for vedlikehold.
Takker!
Men man får vel bare støtte for ett kjøretøy per person i hver kategori, så kan få til en moped, en lett MC og en tung MC. Men ikke to lett MC, med mindre du skal/kan sette den andre på en annen person.
Med forbehold om at de ikke har tatt vekk den begrensningen!
HPF
Ladeeffekten er 600W så det tar 8-9 timer å fullade batteriet hvis det er nesten tomt.
