Ioniq 17 syngende lyd
Startet av vortexsurfer, fre 19. jan 2024, kl. 00:56
vortexsurfer
Første vinter med utendørs parkering for vår 2017 Ioniq 28 kWh, samt at det har vært en lengre kuldeperiode.
Vi opplever en syngende lyd fra bilen ved aksellerasjon og bremsing mellom 20 og 60 km/t. Den varer ikke så lenge av gangen, men vi har ikke opplevd dette tidligere.
Lyden er av syngende karakter, og tiltar gjerne i styrke før den forsvinner. Det høres ikke mekanisk/hakkete/klikkete ut. Ved første tilfelle trodde vi det var en p-sensor som var dekket av is/snø, men systemet indikerer ikke markering på sensorer.
Har hatt bilen på nylig Eu-kontroll samt service 130k km, med bytte av bremseskiver og klosser på merkeverksted. De fant ikke noe avvik.
Det er ikke fra Vess-systemet.
Kan virke som det er relatert til systemet for regenerering av strøm.
Noen som har opplevd lignende? Vanskelig å dokumentere da det ikke dukker opp statisk.
Moas
Når jeg fikk "syngende" lyd på min Kona så endte det med at motor, girkasse og batteri måtte skiftes ut. Altså litt større sak. Dyrt er det også utenfor garanti
2022 tm3 rwd
2024 Aixam E
Sitat fra: vortexsurfer på fre 19. jan 2024, kl. 00:56Første vinter med utendørs parkering for vår 2017 Ioniq 28 kWh, samt at det har vært en lengre kuldeperiode.
Ta lydopptak når du opplever problemet, så må de teste og sjekke ut mere, og ikke er så hissig på å avvise med at "vi finner ikke noe feil". Når du kan bevise lyden med opptak, så er det ingen tvil om at det er et faktisk problem, i tillegg til at lyden i seg selv kan avsløre hvor det mest sannsynlig kommer fra.
Jeg fikk ikke "syngende lyd", men jeg fikk lyd som hørtes ut som noe metall mot metall når jeg gikk i sving eller reduserte hastighet med min Kona.
De prøvde først å snu motoren, men fikk problemet igjen. Men de fant ikke feil 2. gang, så jeg måtte ta nytt opptak da de ikke fant feil. Hadde bare tatt opptak første gangen, trodde det skulle være unødvendig på repeterende feil.
Men med opptak og bedre forklaring på hvordan man fikk fremprovosert lyden, så endte det med motorbytte også på meg. De gikk vel bort fra å snu motor, da flere biler kom med samme feil i ettertid.
Dette er vel 3 somre siden, og ikke hatt problemer med det i ettertid.
vortexsurfer
Takker for svar.
Jeg synes det er mystisk at dette oppstår etter å ha kjørt bilen i snart 5 år.
Hvor lang kjørelengde har dere med problemer hatt når det oppsto?
Siden bilen min er -19 modell, så ligger det i det jeg skrev lengre opp at skjedde i løpet av 1 - 1,5 år. Jeg har årlig kjørelengde på 16 K.
magnetic
litt mere hvinining fra motoren på model 3 kan høres ved - 10 og kaldere, Tror den endrer på strømpulsen for å varme opp  kjølevesken kjappere, lignende planlagt forvarming av batteri før kjøring til ladestasjon.
https://e-nvh.eomys.com/noise-of-electric-vehicle-powertrain-ev-hev-nvh-case-of-hyundai-ionic/
Mateusz
Hvordan gikk det? Har du fikset det? Var det motorbytte på deg? Vi hadde kona som måtte byttes gir/motor. Det starter med syngende lyd, høres godt med lavere hastigheter.
Leaf 30 og Evalia 24, Ryobi batterigressklipper :)
Før:Partner Teppe El, I-miev, Kona ev, Leaf 24, Think, Saxo ev, Peugeot 407sw, Punto, Mazda 323f, 626sw, 6 sw, Sirion 4wd, Honda H-rv
Sitat fra: Mateusz på fre 10. mai 2024, kl. 08:00Hvordan gikk det? Har du fikset det? Var det motorbytte på deg? Vi hadde kona som måtte byttes gir/motor. Det starter med syngende lyd, høres godt med lavere hastigheter.
På min var det mer klakkende lyd, som når tannhjul glipper ut at sporene og må "klakkes" på plass i neste. Mest lyd når man bremset på motor, og mer ved svinging. Men viktig at motor var varm...
