Problemer med nett (3G/4G)
Startet av Mr_Bane, mandag 12. august 2024, klokken 14:30
Mr_Bane
Jeg har i lengre tid hatt problemer med connectivity i bilen. Tidligere gikk bilen inn i en evig loop der den søkte etter nett, fikk nett, koblet fra igjen og igjen. Problemet var at dette gjerne skjedde etter en halvtimes kjøring så de klarte ikke å gjenskape feilen på verkstedet på 10 min..
Så skjedde det etterhvert at jeg ikke lenger får 4G eller 3G overhodet, kun 2G og EDGE.
Nytt SIMkort er på plass, men feilen vedvarer. Noen som har opplevd lignende?
3G er nylig faset ut og er uansett ikke lenger tilgjengelig. (2G møter samme skjebne neste år.) Det kan være trøbbel med antennen som skal dekke 4G (gitt at bilen tidligere har støttet dette).
