Leaf US evse lade kladd
Startet av Oggioffshore, søn 07. jan 2024, kl. 12:02
Oggioffshore
Hei
Fikk en slik, antagelig, US lade kladd.
Ser den kan levere opp mot 6,6kw.
Noen som har bygget om, og montert industri kontakt på slike. Om det er mulig da. Det ligg vel en temp sensor i stikk på denne utfra antall ledninger ut.
Vil den fungere med min 2012 Leaf eventuelt?
TB
Vet det ble annonsert for ombygging av EVSE når import av Leaf fra USA var en stor ting. Det skal være mulig å benytte disse teknisk sett. Oppgitt til 60 Hz skal ikke bety noe teknisk sett.
Men, idag anbefalles fastmontert ladeboks, ikke løse kabler.
Om en feil oppstår vil forsikringsselskapet trolig være ivrig etter å bruke dette som årsak til avkortning. EVSE er trolig ikke CE godkjent og ombygging vil nok ikke gjøre den godkjent. Risikoen er trolig ikke stor, men kostnad for ladeboksene er også mindre enn før,så spørsmål er om det er verdt det?
Citroen C-Zero 2012 -2019
Lørenskog
Trekkoppbil
Kjøpte noen 2012- og 2013-modeller i sin tid.
Den gang var det vanlig å sende dem til Evseupgrade i California, men jeg tviler på at de finnes nå. Det gjaldt å spørre om firmware for Europa, for at ikke TN-nett skulle bli tolka som jordfeil. Etter det jeg synes huske kunne de tjukke kladdene fra 2011- og 2012 justeres fra 6-20A, og den gikk til 16A etter hvert strømbrudd, mens den slange 2013 kunne justeres fra 6-24, og den huska sist innstilling.
Jeg syntes det var greit å kappe av pluggen og sette på CE-plugg den gang, men det ser ut som at du har en nyere modell med flere tråder, som kan indikere . Da ville jeg heller ha brukt en pigtail-overgang som man kan sette CE-plugg på, men det er vel for seint nå.
Det har vel vært noen hobbyprosjekter på å bygge om Evser.
Sitat fra: Trekkoppbil på tor 25. apr 2024, kl. 21:41Kjøpte noen 2012- og 2013-modeller i sin tid.
Electrolux her på forumet, jobber med elbilutstyr. De tar jobb med å bytte ut kabler, og så vidt jeg vet også å bytte "pistol" på ladekabler. Ville sjekket han og firmaet opp, og sendt en forespørsel.
Er alltids greit å ha en EVSE tilgjengelig til "nødlading", så et annet alternativ er å kjøpe en brukt. Er flere Leaf og andre ChaDeMo og Type1-biler som er kondemnert, så vil tro det ikke er for vanskelig å få tak i til en OK pris.
Til hjemmelading er nok en skikkelig ladeboks å foretrekke, og er mer fremtidsrettet. Selv om du skulle ha et punkt som er satt opp for lading av elbil etter tidligere krav, så er ikke dette noe jeg ville satset på at er godt nok i lengden!
https://elbilforum.no/index.php?action=profile;u=12
https://elbilhjelpen.no/
TB
Kan legge til, å bygge om fysisk en EVSE er enkelt. Men, det Evseupgrade også gjorde var å bytte programvare i EVSE til Europeisk programvare. Å endre programvaren er trolig ikke like enkelt.
Spesielt på IT nett er det fare for EVSE vil varsle om jordfeil med original programvare.
Ellers - benytt en ladeboks - tryggere.  ;D
Lørenskog
