Hengerfeste - klarer ikke å feste kontakt
Startet av knegg, søndag 21. mai 2023, klokken 21:13
knegg
Har et litt rart problem. Uansett hvor mye jeg presser inn kontakten så biter den ikke når jeg vrir rundt. Virker som om noe stopper den fra å gå helt inn. Det er noe gummi innerst, men det var det også på andre hengerfeste jeg kikket på (ikke model 3)
Legger ved et bilde av min her. Kanskje noen andre på forumet kan ta et bilde av sin som fungerer?
2020 Model 3
Lucifer-
Du har ikke fått vridd han(n)-en en halv runde i motsatt ende..?
Jeg hadde samme problem og bannet og skreik i en halvtimes tid før jeg tilfeldigvis skjønte at den hadde vridd seg.
Det var altså ingenting galt med kontakten på bilen.
knegg
Det er ikke tilfellet, hengerkontakten fungerer fint på andre biler.
2020 Model 3
knegg
#3
Brukerfeil på et tidligere tidspunkt. Har dradd i så hardt på et tidligere tidspunkt at hele støpselet blei ovalt og ødela de små plastikkbitene som kontaktene skal bite fast i.
Var litt jobb å bytte det da jeg måtte løsne bakfanger.
Etter å ha sett nærmere på det tror jeg det skal være mulig å bytte uten å  ta av bakfanger.
Alt du trenger er å skrue av to skruer for å få av braketten som holder den. Deretter må man klare å dra ut kabelen som sitter på oppsiden av hengerfestet.
2020 Model 3
jlan
Jeg opplever at det er ganske stor variasjon på tilhengerplugger, og noen av dem er ganske trange å få i på Model 3.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
