Jekk og momentnøkkel
Startet av MapleLeaf, søndag 16. april 2023, klokken 13:52
MapleLeaf
Skulle forsøke hjulskift på YP i dag, men viste seg at jekken var for høy. Noen tips?
I tillegg, hva bruker folk for få til 175 nm på stramming. Med den momentnøkkelen jeg har var det mulig å stille inn på 175nm, men vanskelig å få strammet nok pga dårlig vinkel.
Maple
k1
Jeg bruker denne, funker utmerket til Y'en.
https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/garasje/lofteinnretning/jekker/garasjejekk-012148/
Pass på å ha en løftebeskyttelse av gummi liggende på løftearmplata. Hadde en sånn "puck"/jack pad som man kan sette i hullet under bilen til X'en, men den passet ikke til Y'en...
Til momentnøkkelen kan du bare bruke en pipe- eller kraftforlenger, så kommer du jo inn uten å skrape opp felgen. 175nm er jo ikke så veldig hardt/stramt, så det funker fint.
MapleLeaf
Sitat fra: k1 på søndag 16. april 2023, klokken 14:17Jeg bruker denne, funker utmerket til Y'en.
Takk for det!
Ang pad, så kjøpte jeg en puck, men den går ikke helt opp i hullet på Y'en. Var det samme problem du hadde?
k1
#3
Ja. «Pinnen» på pucken er for tykk til å passe i hullet. 2mm-ish kanskje.
Brukte kun gummikloss istedenfor (får du på Jula også), og det fungerte utmerket.
Sitat fra: MapleLeaf på søndag 16. april 2023, klokken 14:56
Takk for det!
Thansen.no har puter med "pinne" tilgjengelig, om du synes det blir lenge å vente på noe sendt fra nettbutikk. Dessuten, med streiken kan det føre til forsinkelser i pakkeposten om den går til utvidelse, om jeg leste rett.
https://www.thansen.no/bil/bilverktoy/lofteverktoy/gummibeskytter-til-jekk-tesla-s-3-x/n476/pn1108627
Peacock
Sitat fra: RJK på søndag 16. april 2023, klokken 23:24
Takk for det!
Obs, denne puten passer ikke Y, har prøvd
VW 300 E-golf Peacock Green Juni/2017
ID.4 first April/2021
Sitat fra: Peacock på mandag 17. april 2023, klokken 10:11
Takk for det!
Om pinnen er for tykk, er det vel bare å tynne den ut ved å skjære den tynnere, vil jeg tro. Men om det finnes en annen som er tilpasset TMY, så velger man selvsagt den. Dette var bare den første som dukket opp på et sted man kanskje kunne plukke den opp i en fysisk butikk.
Trenger ikke pinne på pucken. MÅ ikke bruke puck heller for den saks skyld, men det er snillere mot godset så det er anbefalt. Bruker selv standard biltema-puck uten pinne og deres billigste 2t jekk (som er sikkert 10 år gammel nå). Min har ikke den der forhøyelsen som den nyere typen har. Felgene er rated for 750kg så da vil det ikke være mye mer vekt på jekkpunktet heller.
puck: https://www.biltema.no/bil---mc/verkstedsutstyr/lofteutstyr/jekker/jack-pad-o-100-mm-2000047039
Bruker momentstaven til Biltema også. https://www.biltema.no/verktoy/handverktoy/pipeverktoy/momentnokler/momentnokkel-12-2000020911
Slarre40
Jeg kjørte bilen opp på noen kantstein jeg hadde liggende. Da gikk alt som smurt.
Slapp å kjøpe ny jekk :-D
Trondheim
