Motor på oppgradert IONIQ 5
Startet av Espp, mandag 03. april 2023, klokken 09:35
Espp
IONIQ 5 fikk jo en oppgradering for ikke så lenge siden, hvor den kom med større batteri og litt mer krefter. Jeg sjekket VIN-nummeret opp som Hyundais egen servicetjeneste, og der ser jeg at mine motorer produserer 70KW foran og 160KW bak. Dette tilsvarer vel de eldre motortypene, noe jeg finner rart siden jeg har en 2023 modell som er solgt som en 325 HK.
Er dere noen andre som har en oppgradert versjon som kunne sjekket sin bil hos Hyundai og sett hvordan motoren benevnes der?
Framgangsmåte om du ikke vet hvordan man sjekker:
1. Registrer deg her: Service Hyundai
2. Etter at konto er bekreftet kan du legge inn VIN-nummeret ditt helt øverst på siden. Da får du opp absolutt all informasjon om bilen din som er gitt fra fabrikk, og helt øverst her står det hvor mye kraft som er på motoren.
Sitat fra: Espp på mandag 03. april 2023, klokken 09:35Hei,
Er vel bare mer av batteriet som er gjort tilgjengelig, tilsvarende som på Kia EV6 medidentisk drivlinje. Men med mer kapasitet tilgjengelig, kan det hende de og har gitt den mulighet til å hente mer effekt ut, som påvirker antal "hk" de beregner. Eller de kan ha strupet dette, så effekten blir mindre og derved og "hk"-tallet...
Så er det greit å være klar over at kW/hk på bakre motor + kW/hk på fremre motor IKKE betyr at du bare kan plusse de to tallene å tro du har 230 hk. Noe tap er det fordi disse skal synkroniseres. OM det bare taper 5 hk, så synes jeg det var lite forskjell.
Men om batteriet kan putte ut den totalen til begge motorene, og oppnå så lite tap, så er det godt av Hyundai/KIA...
 8)
SitatEr vel bare mer av batteriet som er gjort tilgjengelig, tilsvarende som på Kia EV6 medidentisk drivlinje.
Ja var det ikke slik at de bare tok ut mer av bufferen?
Sitat fra: Electric cars in Norway på mandag 03. april 2023, klokken 20:02
Nei de første ioniq 5 mangler noen modul celler forhold til ev6.
Battery options:
58 kWh: 24 modules (288 cells)
72.6 kWh: 30 modules (360 cells)
77.4 kWh: 32 modules (384 cells)
https://insideevs.com/news/543792/hyundai-ioniq5-battery-cells-exposed/amp/
Model 3 2019 LR Rwd
Sitat fra: Daniel_0007 på mandag 03. april 2023, klokken 20:12
Battery options:
Det har du helt rett i...
Men som sagt, de har veil gjort bortimot null og niks på motorene, om ikke litt SW.
NetromB
Etter hva jeg forstår, blandes begrepene kW og HK.
1 hk = 0,745699872 W
1000 W (1kW) / 0,745699872 = 134,102 HK
2300 W (2,3 kW) / 0,74567 = 308,44 HK
Sitat fra: NetromB på mandag 19. juni 2023, klokken 18:27Etter hva jeg forstår, blandes begrepene kW og HK.
Regnestykkene er feil, men resultatet er riktig :)
1hK = 0,746kW.
100kW*1,34 = 134hk
230kW*1,34 = 308hk
