Skilpadde miev 2011
Startet av Thyge, fre 03. feb 2023, kl. 13:47
Thyge
Hei! Akkurat kjøpt meg en miev som bil nr. 2. Den lader og kjører som forventet, men opp lierbakken kommer skilpadde tegnet på og den klarer maks 60-65 kmt, batteriet er da rundt 90% men kaldt. Har målt alle cellene og alt ser normalt ut. Den fikk byttet modul 8 på verksted i november. Har tilgang på Diagnoseutstyr men vet ikke helt hva jeg skal se etter.
Thyge
engolf
Det kan vara en eller flera svaga celler, och att skillnaden i spänningen mellan modulerna blir för stor.
Du måste läsa ut spänningen under belastning.
En test kan også være å varme opp bilen, parkering innendørs en natt, om det da blir bedre.
Trillingene har en varme og kjøle funksjon for batteriet.
Den bruker luft fra ac anlegget.
Eller vente på våren..  :)
Citroen C-Zero 2012 -2019
Thyge
Ah, ok så det finnes en slags beskyttelse for ikke å overbelaste batteriet når det er kaldt? Funket fint på mandag, men da var det mildt. De andre dagene det har skjedd har det vært 8-14 minus
Stemmer med beskyttelse.
Kaldt batteri kan ikke levere like mye strøm som et varmt batteri. Spenningen synker og styringen for batteriet vil da begrense effekten for å beskytte batteriet.
Thyge
