Gradvis avtagende effekt på varmeapparat
Startet av 1001 Watt, fredag 03. februar 2023, klokken 08:48
1001 Watt
Min 2019-modell får stadig dårligere effekt på varmeapparatet: Jeg får varm luft i alle ventilene, men temperaturen i bilen rimer ikke med innstilte verdier på panelet. Har nå satt temperatur til 24 grader, men det føles omtrent som 18 grader i f.eks. e-tron. Sitter med dunjakka på... Møller konstaterer at systemet virker og mener at temperaturopplevelsen er subjektiv, videre at det var en alt for omfattende prosedyre å feilsøke videre.
Er dette starten på den berømte sensorfeilen? Har dere forslag til uavhengig instans som kan teste varmeanlegget?
2022 Audi e-tron 55
2019 VW e-Golf
2014 VW e-UP (solgt)
Fanten
Det finnes bare en innstilling på varmen på vinteren og det er 28 grader.
Da varmer det greit nok til å ha det komfortabelt på korte eller noe lengre turer.
Ikke bruker det noe særlig mer strøm enn lavere innstillinger men ett knepp til så mister man flere mil.
Tror ikke du har noe feil på bilen, det er bare sånn det er.
Sensor feil setter feil kode i ECU så tror ikke du sliter med det.
Dog ble det litt men merkbart mer varme apparatet etter å ha fylt opp AC anlegget i desember.
Men ikke mer enn den fortsatt foretrukne innstillingen er 28 grader men opplever att man da kan gå ned ett hakk eller to på viftehastigheten etter vært.
