Nå lader den ikke automatisk når vi plugger i ladekabelen hjemme.
Sjekk om "charge timer" er på i bilens meny. Da venter bilen på det innstilte klokkeslettet med å lade.
...selv om den er tilkoblet hjemmelader virker det som den varmer opp bilen fra 12 v batteriet? Kan det stemme?
Nei, det kan ikke stemme, da 12V batteriet ikke har kapasitet til å varme opp bilen overhodet. Om du mener 400V batteriet (altså Batteriet med stor B), så vil jo varmeapparatet trekke 4500W - avhengig av ytelsen på hjemmeladeren, så er det muligens mer enn den strømmen du kan trekke. Jeg har min på 8A kontakt, så over halvparten av varmeenergien går fra Batteriet om jeg varmer med EVSEn i.
Et lite ekteskapsråd får du gratis: Ikke skyld på kona for eventuelle tabber gjort av et verksted.
