Varme i sete og ratt går på 12V.
Hva er grunn til å mistenke at det kommer varme fra 12V?
PTC-varmeren kan ta effekt fra høyspentbatteriet, fra hurtiglader, eller fra AC, eller fra en kombinasjon.
Bruker du 4,5kw varme, mens du står på en vanlig 16A kurs som gir ca 3kw, så tapper du batteriet 1,5kw. Derfor kan det være lurt å sette på prioritering av lading foran varme, for å unngå det.
Har du andre utveier for å starte lading?
Hvis bilen oppfører seg rart på noen måte, så kan du prøve å resette den ved å kopla av og på 12V-batteriet, når bilen er slått av og den står uten blåblink, for å forsikre det at DC/DC ikke er på.
Du kan også prøve ulike EVSER, om det skulle være feil på den som hindrer lading.
Hvis det er kluss med kroken på J1772, så kan det komme piping og blinking når man prøver å sette på lading.
